E34 veakoodid ja näidud
Esimene probleem pidevalt järgiolev asc. Järelt ära kuidagi ei saa.
Teine asi on siis Brake Linings - et ega käsipiduri omi see ei arvesta ju?
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E34 veakoodid ja näidud
ASC mitte abs andurite abil ei tööta? Kas loeb valesti, või mõni ratas pöörleb teistest kiiremini(väiksem rehv peal vms)
Brake linings ei arvesta käsipiduri omi. Veakoodi eemaldamiseks tuleb vahetada piduriklotsid koos anduritega.
rehvid samades mõõtudes.
klotsid arvatavasti küll kulunud jah (tagumised kindlasti).
klotse uurides vast asi naa hull polegi.
Aga et mille järgi ta selle Brake Linings signaali võtab üldse?
sest paistab et peale abs juhtmete pole seal miskit
Z0ne
Piduriklotside peal on andur, mille järgi võtab. Klotse vahetades tuleb andur ka vahetada, mis arvatavasti unustati eelmine kord klotse vahetades ära. Ees on üks ja taga on üks andur, paremal poolel peaksid olema.arxanyus kirjutas:klotse uurides vast asi naa hull polegi.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ees vasakul, taga paremal. E34 puhul on tõenäoline, et anduri pistik on ära murtud ja alles ainult juhtmed.
Kui tahad veast lahti saada ja andurit ei viitsi osta (pead klotsidel ise silma peal hoidma) peab juhtmed
lihtsalt kokku keerama ja raudse kontakti saama (tinutada kõige parem).
Taga paremal mingi pistik vedeleb vaid (paar kontakti paistab sees olema)
- arnis
Kui see pole ABS, siis on see klotsiandur. Topi sinna pistikusse ming vasejuhe, et kontaktid lühisesse ajada.
Kui klotsiviga kaob, otsusta, kas andur või odav meetod
abs juhe on küljes.
aga et kas siis teoreetiliselt seal mingi pistik peabki olema ja edasi mingi juhe kuidagi kuhugi?
et kui sealt pesast miski edasi peaks minema, siis kus kohast seda saab?
- arnis
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ad_sensor/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jubin nr9. Küsi siit foorumist Edson520 käest.
viewtopic.php?f=56&t=99902" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis kirjutas:http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ad_sensor/
Kas võiks olla ka need, mis siin pakutakse?
viewtopic.php?f=56&t=170567" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
Tundub küll jah.
Muideks, kui klots on "ilma anduri piluta", sis ei saa andurit kinnitada.
Sel juhul pole sellega muud teha kui lihtsalt külge ühendada ja ootele
panna, kuniks klotsivahetuseks läheb.
Klotsivahetus mingi hetk ette tuleb võtta.arnis kirjutas:Tundub küll jah.
Siis juba vaja õiget klotsi ja andureid
aga kui eelnevalt toodud näite põhjal ühendus teha, siis kustub tuluke ära?
asjal nagu muud mõtet polegi kui kulumist näidata vaid?
- arnis
Ainult kulumist näitab. See on ohutusega seotud pirn. Kuna piduriklotse kasutatakse
väga erinevalt, siis ei saa neid vahetada kilometraaži järgi. Seetõttu, tehti hoiatav
pirn.
pirn.
arnis kirjutas:Ainult kulumist näitab. See on ohutusega seotud pirn. Kuna piduriklotse kasutatakse
pirn.
Loogiline, et aegajalt ikka visuaalselt ka üle vaatad mis seisundis klotsid on
Aga tänud!
Nüüd siis järgmiste vigade põhjusi otsima
