e36 318 tds LLühises ?
simontedremets
Peamine sõiduk: 330d e46 Touring
Postitus Postitas simontedremets »
Mure selline siis, et vahetasin karteri põhja ära ja peale seda kui proovisin autot käima panna siis sain päris korraliku üllatuse osaliseks. Kui süüte sisse panin oli korralik disko armatuuris. Pihustite tuli vilgub ja plõksub pumba juures nagu oleks lühises. Starterit üldse anda ei saa siis kustub hoopis ära kõik. Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla ?
teet82
Re: e36 318 tds LLühises ?
Postitus Postitas teet82 »
Mootori massjuhe peaks ka kuskil seal kandis olema, kas see sai tagasi pandud?
simontedremets
Karteri põhja küljes küll silma ei hakanud.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
simontedremets kirjutas:Starterit üldse anda ei saa siis kustub hoopis ära kõik.
Puudulik või olematu mass.
simontedremets
Massijuhe nussis, sain auto käima.
