E46/346L mootorituli
Leho22
Peamine sõiduk: Bmw 316 i
Postitus Postitas Leho22 »
Mure siis selline et mootori tuli läheb pōlema peale 150 km ja viskab veakoodi P0420 catalytik converter system efficiency below treshold (bank1) mōlemad lamdad vahetatud tulemus sama.
1,8 85 Kw N42 mootor variant:AY31 ; versioon :02
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46/346L mootorituli
Kui enne lambdat ja pärast lambdat näitajad on sarnased (katalüüsmuundur ei tee oma tööd või teeb seda väga halvasti), siis aju viskabki sellise sõnastuse ette.
Katalüüsmuundurid ei tohiks kergelt rikneda, kuid kui mootor kogu aeg tiba tahmab või on mingi muu püsiv probleem, võib kat tuksi minna küll. 150km tundub olema see aeg, mil kat soojaks läheb ja auto lõpuks teeb järelduse, et kat ei funka nii nagu vaja. Oleks vaid kerge meetod kati kontrollimiseks ilma seda maha võtmata :?
Leho22
Eelmine omanik vahetas kati aastal 2010 ja peale seda see tuli pōlebki
Ja det käisin ülevatusel ja öeldi et CO üllatavalt hea.
Sel juhul tekib küsimus, miks katalüüsmuundur vahetatud oli ja milline asemele pandi?
Üllatavalt madal CO ei ole alati positiivne uudis. On veel teisi näitajaid, mis peaksid väga head olema.
Aga mis andurid olid paigaldatud? Uued/kasutatud, OEM või mingi paarieurosed?
Leho22
Seda pōhjust ei tea miks uus pandi aga on pandi universaalne 2700 eegune
Ja andurid ostetud carwayst kasutatud
No sel juhul arvan, et lambad on täiesti adekvaadset ja räägivad õiget juttu.
Ma oletan, et universaalne kat ongi probleemi allikaks. Väike protsent võib
ka seda olla, et põhjus, miks katti vahetati, jätkub ja tekitab seda koodi.
Kas ülevaatusest pabereid ei ole alles? Abiks oleks kui oleksid teada kõikide
teiste gaaside kontsentratsioon. Lambda ei mõõda CO sisaldust.
Kui veidi teoretiseerida, siis universaalne katalüüsmuundur ei saagi olla nii
hea kui kordi kallim originaal. Vastasel juhul seda kõik ainult kasutataksidki.
Leho22
Mōōtmine üks
1/min. 800
% vol co. 0,035
% vol co 2. 15,05
% vol o2. 0,54
Ppm vol HC 69
Lamda 1,020
% vol COvrai. 0,035
Möötmine 2
1/min. 2580
% vol CO. 0,123
% vol CO2. 15,31
% vol O2. 0,11
Ppm vol HC. 28
Lamda. 1,000
% vol COvrai. 0,123
Sellised näidud
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kas on võrreldud / mõõdetud lambda asukohta originaaliga? See ei ole absoluutselt suvaline koht, kus lambda on paigutatud katist.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
150 kilti ikka ensediagnoosi maa ajul,millega ta saab aru,et kat ei toimeta õigesti. ;)
Lamdade pilti pole võtta,sooja katiga,et vaadata,mismoodi nad toimetavad?
530d
Leho22
kloox kirjutas:150 kilti ikka ensediagnoosi maa ajul,millega ta saab aru,et kat ei toimeta õigesti. ;)
Kui te valgast pärit siis äkki saaksite ise pilgu peale visata.
erra27
Postitus Postitas erra27 »
sama jama siin ainult et sõitma ei pea nii palju.käisin auto eksperdis ja sealt öeldi et kati vastusurve liiga väike.tuli põleb siis sõites midagi aru küll ei sa.liigub edasi samamoodi nagu ilma tuleta
