Kumb on e39 xenon esitule klaas?
BMWomanik
Postitus Postitas BMWomanik »
Tegemist e39 99' aasta 5. seeria BMW-ga. Sooviks ära vahetada esitule klaasid - tegemist Xenonitega. Kumb klaasidest on õige- kas peab olema ka see väike ring, mõjutab see midagi? Mis juhtub, kui panna esituleklaas, millel seda väikest ringi pole?
Panen siia lingid
https://www.google.ee/search?q=e39+Xeno ... 1024%3B768" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... CGcQ9QEwDA" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud ette
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Kumb on e39 xenon esitule klaas?
Ring PEAB olema kui on ksenoonlahendus, nagu peab ka see luup seal olema.
Aga see klaas seal sees tegelikult on võimalik maha võtta ja mõnedel
esiklaasidel ei ole seda sisemist klaasi kaasaski vist.
Kas sa taastada ei taha proovida? Või soovid suuna värvi muuta?
BMWomanik
arnis kirjutas:Ring PEAB olema kui on ksenoonlahendus, nagu peab ka see luup seal olema.
Korra juba vanu klaase poleeritud, kuid polnud kasu. Vanadel tuledel on ring olemas, kuid ostsin uued ja märkasin, et neil seda väikest ringi pole? Nii et siis tuleb loota, etehk vahetatakse välja?
Vaata neid klaasist asjandusi siis, nad on seal eriti tugeva klambriga kinni trambitud. Veidi mässamist ja saab klaasid vahetatud, peaasi et nii kõvasti peale ei lähe et killud väljas.
