Tere,
sai puhastatud salongi õhutust ja küljest keeratud need jämedad kõverad torud, mis lähevad tulemüüri.
Abiline ütles, et tunneb nendest avadest jahutusvedeliku haisu ja ka salongis on veidi tunda.
Ise ei tundud ma midagi, aga on kerge nohu ja võibolla juba harjunud selle haisuga.
Salongis põrand on kuiv ja mingeid lekkeid ei täheldanud. Esiklaas seespoolt kisub aeg-ajalt imelikult rasvaseks.
Kas oskab keegi aidata, kus asuvad 1997a. e39 kliimaseadmega versioonil salongis jahutusvedeliku lekke põhilised kohad ja kuidas nendele ligi pääseb?
Tänud.
e39 jahutusvedeliku hais
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 jahutusvedeliku hais
no kui hais on, vedelik kaob, mootoriruumist midagi näha ei ole, siis vast ikkagi sügaval ahju sees:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... condition/" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidugi võiks ka tihend olla (3, 4), aga vahet ei ole, ahju sees kõik see jama on.
Huvitav, miks juhtus selline jama? Mis värvi jahutusvedelik on? Millal viimati vahetatud?
Kuidas mootoritemperatuuriga oli lähiajal?
vedilikku on kadunud ~1.5 aastat umbes 100ml kuus. Mootori temperatuuriga probleeme ei ole, jahutusvedelik on rohelist värvi ja vahetatud 2 aastase intervalliga, viimati eelmine suvi.
- arnis
100ml pooleteise aastaga on liiga vähe, et seda märgatavalt tunda.
Samas, see et klaas õline on, on ikkagi vihje.
Salongifiltrid ei ole umbes, need vahest põhjustavad uduse akna,
küll mitte õlise.
küll mitte õlise.
ei, pooleteise aasta jooksul on kadunud iga kuu keskmiselt ~100ml, vahest rohkem vahest vähem
- arnis
Oih, valesti lugesin. No siis küll piisab õliseks aknaks. Mootoriruumis kõik kuiv? Ka need
ühendused, mis seina juures on?
Krt, vastikult mõttetult pikk protsess on see lammutamine
Peaaegu see samasugune töö, aga siin oli eesmärgiks konditsioneeriradikas.
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1325569823" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin juhendis on aga kuidagi lihtsamini tehtud. pole ise teinud, kahjuks ei tea, milline
on kõige kergem meetod.
njaa, hiinlane sai juppideks 7 minutiga, mingi tunniga teeb ära siis.
