mure e39 xenonitega
Allan123
mure e39 xenonitega
Postitus Postitas Allan123 »
sai siis enda fl e39 xenonid ostetud ,sai ette pandud.esimesed 10 korda tulesid põlema pannes ei olnud midagi hiljem aga lõi järsku ohukad ja salongi valguse põlema ja armatuuris süttisid korra kõik tuled.1 xenon ees vilgub kergelt.ei teagi milles asi võib olla?proovisin vahetada pirne oma vahel ikka sama xenon vilgub.
Tauri_J
Re: mure e39 xenonitega
Postitus Postitas Tauri_J »
Originaalid või made in china?
ballastid terved?
tuledemoodul peaks ka teine olema xenonitel
Peamine sõiduk: Polestar 2
Mis sul varem oli, halogeen või ksenoon?
Allan123
varem oli halogeen h7.nüüd panin xenon h7.seal kõik ballastid jne kaasas.eks ta vist mingi china ole.paigaldatud toode oli tutikas.
Esiteks oleks vaja autole teada anda, et tegu on ksenoonlahendusega.
Teiseks, kui asjal pole mingit brändi, siis võid poodi tagasi viia ja öelda, et
ei tööta õigesti. Põhimõtteliselt ostsid mingi tuuningtule?
Allan123
ei.ostsin hid xenon komplekti.pirnid ballastid jne.
Allan123
räägi parem mis tegema peab ?
Esimene katse: pöördud kellegi poole murega, et vaja tulede moodulil
mõned muudatused sisse viia (oleneb kus elad ma saan aidata Keila/Tallinn ainult).
Kui see EI aita, siis ei kõlba ballastid normaalseks tööks ja neist tuleb lahti saada.
Mis aasta auto on?
