E36 küljeliistu paigaldus
jansu24
Peamine sõiduk: BMW 316i Compact '98
Postitus Postitas jansu24 »
Tere,
Mis järjekorras küljeliistu paigaldatakse? Olen juba peoga ostnud neid kinnitusi sinna liistu külge aga korralikult kinni ei saa. Kui panen kinnituse ennem ukse külge, ei saa enam liistu nende külge ja kui vastupidi, siis ei lähe kinnitus niipalju lõpuni, et ära fikseeriks. :(
Jaanek
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Re: E36 küljeliistu paigaldus
Postitus Postitas workitharder »
Enne ikka liistu külge ja siis anna aga kummihaamriga tüübli kohale põntsu
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kõigepealt silikonlutid ukse külge,plastikklambrid-tüüblid liistu külge.siis ettevaatlikult terve liist ukse vastu,nii et kõik tüüblid sobiksid ilusti ukse sees olevatesse avadesse ja ettevaatlikult surud liistu paika.
ei tea mis autoga tegemist on,kuid kui tegemist peaks olema e36 kupeega,siis oleks parem isegi seestpoolt ukseplekki toetada.sellel suur plekk,mis kipub läbi painduma.kui veel pahteldatud ka kunagi on suur oht pahtel lahti suruda.polster seestpoolt lahi ja siis saab toetada.
b-osa tüüblid lähevad reeglina niisama ka paika,need sellised õblukesed.
ega seal rohkem mingit imet ei ole.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
djuwa
Postitus Postitas djuwa »
aftermarketi tüüblidega võib see viga olla , oli vaja mul neid 18 tk sain 10 tk aftermarketi omaid ja 8 originaal esindusest(um) ja ütlen kohe erinevus kinnitamises oli väga suur originaalid istusid ning jäid kinni nägu valatud aga aftermarketi omadega oli häda ei ei läinud lõpuni välja ja mingi paari päevaga kui oli isegi õnnestunud neid kuidagi sinna sisse surutud tulid lihtsalt välja
jansu24
No nii...
Lõpuks siis suure pusimise peale paigas. Kuna tegu aftekatega, siis tuli neid kipsinoaga veidi lõikuda, sest see serv mille taha pidi kinni jääma, oli peaaegu olematu. Tänud reageeriatele :)
Jaanek
