E39 525TDS Käigukang
deicide
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDS
Postitus Postitas deicide »
Mure selline, et käigukang(manuaalkast) käib nagu "lambajalg" ja ei fikseeru õiges kohas. Näiteks 3. käiku on raske üles leida, tihti läheb kogemata 5. või 1. sisse. Ja tagumist peab korralikult sisse raiuma(peab vastu äärt peksma kangiga), nagu oleks liiga kaugel see tagurpidi käik. Avastasin, et kumm(joonisel nr. 11) on täiesti ribadeks, kas selle vahetus parandaks asja või on pigem muud jubinad läbi hoovastikus?
Oskab keegi aidata? :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 525TDS Käigukang
11 on ribadeks halva käigusisestuse tõttu, mitte vastupidi.
Võta abiline appi, roni auto alla ja palu tal töllerdada kangiga,
arvan et sul on muud jubinad purunemas.
deicide
eks peab siis kanalisse ronima ja üle vaatama. Mis muidu probleemsemad kohad olla võiksid?
deicide
Sai seda nüüd loksutatud ja uuritud, tundub et det. 4 ühenduskohad(5,6) päris kulunud. Kas see hoob peaks olema tegelikult täiesti liikumatu? Aga kang liigub päris palju ka üles ja alla, kas see võib ikkagi sellest purunenud kummist tuleneda või mis seal veel võib olla? Kui palju võivad asja mõjutada 3, 14 ja 16?
Need ühendused peaksid võimalikult kanged olema.
Põhimõtteliselt, leia mõni doonor. Proovi käike vahetada.
Kui vahetab hästi, vaheta kogu enda vänt välja :D
Doonor peab olema E39 525tds, mõned jubinad erinevad
mäletamistmööda, saab realoemist kontrollida.
