K: Autoraadio taustavalgustus
toom
Postitus Postitas toom »
Et siis kas, kes, kus, mis raha eest.
oleks huvi vahetada raadio displei valgus punase vastu(nagu bmw-le kohane). Raadio siis selline
( sry Aare, panin sinu pildi vuuki)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ei ole hullu ;) Aga miskipärast arvan, et lihtsam oleks sul vahetada hoopis raadio ringi, mobiilidel on küll see vahetamine vist suht lihtne, aga makkide suhtes ei ole nii kindel. Aga mine sa tea. Ise teeksin küll nii nagu ütlesin algul :)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kunagi sai isegi ühel panasonicu makil paneeli kirjad teist värvi tehtud.
Seal olid rohelised dioodid, need lasin vahetada punaste vastu.
Võta paneel lahti ja siis näed mis seal sees on.
Kui on valged dioodid siis peaks saama need asendada punastega.
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Olen ise teostanud sellist tööd , Oleneb täitsa makkidest osadel on värvilised dioodid, aga üldjuhul on valged dioodid ja on peale pandud värvilised katted , Sinul vast aitab ainult värviliste katete ostmisest, ei pea uusi dioode ostma!!
Kui ise hakkama ei sa , siis võid ühendust võtta , Kui sa muidugi Tarus elad!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
Tom
Postitus Postitas Tom »
Displayd punase kilega* katta ei saa? Ma ei tea kas seda üldse toodetakse aga muidu oleks lihtsaim lahendus :lol:
*-mõtlen taolist kilet, mida kasutatakse LCD ekraanide kaitseks kaasaskantavatel seadmetel.
Koleloom
Tom kirjutas:Displayd punase kilega* katta ei saa? Ma ei tea kas seda üldse toodetakse aga muidu oleks lihtsaim lahendus :lol:
Noo sellel ei ole mõtet, kuna lihtsam on see lahti võtta ja osta poest asjad mis on sellejaoks mõeldud , mitte hakata alternatiive välja mõtlema!!
e38 730d 2000a
e30 325ix 86a
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Kas sul displei värvide vahel valida ei saa?
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
no kuidas on, kas oled vahepeal targemaks ka saanud? omal sama makk ja tahaks ka kirjad punaseks saada :D
tanelp, kahjuks sellel mudelil tõesti valgust valida ei saa :(
320d `02
Tanel_P
Variant A (mõistlikum) - uus makk.
Variant B (kahtlane) - mingid LEDid lasta musat pakkuval töökojal ära vahetada.
toom
Esialgu prooviks panna displei ja klaasi, mis valgust hajutab, vahele punase kile. Paistab, et asi peaks niimoodi töötama küll.
Siit ka küsimus/palve. Kellel oleks üle jupike punast tjuuning kile, suurt rulli sellepärast ostma hakata on natuke narr.
Lisaks veel raadiovahetuse kohta, et eriti suur valik polegi neid enamvähem raadioid, mis oleks samasuguste numbritega, nagu bmw kompu, odomeeter jne, oleks tumedat värvi, et armatuuris häirima ei hakkaks.Pealegi nuppude valgustus on juba punane.
Tanel_P
Minul on. :)
