kompuutri keele muutmine
autox 325 e36, kuidas saab kompul keelt vahetada kui saab? lugesin ühest eelnevast teemast et tuleb 10 ja 100 korraga vajutada aga see ei toimi, proovisin 1000 ja 10 korraga vajutades sai mingeid funktsioone valida...
						Vajutasin 1000 ja 10 korraga alla. Tuli ette kiri TEST:bemmm kirjutas:1000 ja 10 korraga alla vajutada ja siis funktsioon nr.1
Panin sinna 01 ning seejärel vajutasin SET.
Põlema läks Code, Limit ja Taimer tuluke ning ekraan läks punaseks.
Kompuuter keelt küll ei muutnud
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
						Mul täpselt sama teema, et läksid code, limit ja taimer põlema ning kompuuter jäi peale seda mingit konkreetset käsklust "nupu vajutust" ootama... Äkki räägite väga konkreetselt ja samm sammult kuidas käituda, tänan!erx27 kirjutas:Vajutasin 1000 ja 10 korraga alla. Tuli ette kiri TEST:bemmm kirjutas:1000 ja 10 korraga alla vajutada ja siis funktsioon nr.1
Tundub et neid kompuutreid on erinevaid.... minul vahetas keele funktsiooniga 01 (teil oli see TEST funktsioon).... samas mõnel on funktsioon 10..... natuke inffi on siin http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
						Mina sain kompuutri keele vahetatud
Selleks toimisin alljärgnevalt:
1) Vajutad korraga 1000 ja 10 klahvi, ette ilmub kiri TEST:... Lünka sisestad 10 (selle saad nii, et vajutad klahvile 10 seni, kuni tuleb number 1 ja vajutad klahvile 1 seni, kuni tuleb number 0).
2) liikumiseks menüüs vajutad klahvi 1 seni, kuni kuvab kirja USA. Seejärel vajutad klahvi SET/RES.
Nii toimides peakski keel olema vahetatud
Kui ei, siis katsu toimida nii:
2) Kuvab ette kirja TEST:... Sinna sisestad 19 (selle saad nii, et vajutad klahvile 10 seni, kni tuleb number 0 ja vajutad klahvile 1 seni, kuni tuleb number 9)
3) Vajutad SET/RES nuppu.
Antud toiming peab ette kuvama teksti: LOCK:OFF. Kui kuvab kirja LOCK:ON, siis tuleb korrata funktsiooni, et tuleks kiri LOCK:OFF (avab peidetud menüü).
Seejärel teed läbi uuesti alguses toodud toimingud.
						 ma päris algaja siin ja õpin oma masinat tundma:) selle kompuutri keele vahetaks küll ära  jah aga minul kui 10 ja 1000  korraga vajutada siis anna function vaid ja ka numbreid annab sisestada aga edasi ei oska midagi ette võtta ei tule ühtegi Test nimetust sinna...
 ma päris algaja siin ja õpin oma masinat tundma:) selle kompuutri keele vahetaks küll ära  jah aga minul kui 10 ja 1000  korraga vajutada siis anna function vaid ja ka numbreid annab sisestada aga edasi ei oska midagi ette võtta ei tule ühtegi Test nimetust sinna... äkki aitate ja mis võiks tähendada betriebsanleichtug...vist kirjutasin õieti...
 äkki aitate ja mis võiks tähendada betriebsanleichtug...vist kirjutasin õieti... ?
?algaja autojuht:)
						no sinna sisestagi nr.-dkullake26 kirjutas:ma päris algaja siin ja õpin oma masinat tundma:) selle kompuutri keele vahetaks küll ära jah aga minul kui 10 ja 1000 korraga vajutada siis anna function vaid ja ka numbreid annab sisestada aga edasi ei oska midagi ette võtta ei tule ühtegi Test nimetust sinna...
Vast getriebe - see peaks olema seotud ülekandega . Kas autom. kast?
aitäh aimar!
nuhkisin siin keskkonnas natuke veel pärastpoole edasi ja leidsin ka endale vastuse...kompuutris keel vahetatud:)
algaja autojuht:)
						heh. mul käis eriti lihtsalt tegelt. selle järgi:vull kirjutas:mul viskab "Function: --" ette kui 1000 ja 10 alla vajutada. toksisin 19 ka sisse, aga siis kadus see kiri eest ära. ?
*e
ah, läen proovin 01-te
http://www.geocities.com/ebaines/language.htm
Resetting the Language If You Don't Have the Upgraded On-Board Computer (OBC)
If you have the upgraded OBC, see the E36 OBC page. Otherwise, if you have the standard computer this will work.
1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously
2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01
3. Press the Set/Res button.
4. The display will now show Sprache: 1 engl.
Well, yours will show some other language, but if you want English scroll through (by pressing the 1 button until you see: 1 engl.
http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
					Viimati muutis vull, 27.06.2007 19:27 29, muudetud 4 korda kokku.
