E36 pooltelje vahetus
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kindlasti on keegi puutunud kokku probleemiga, et pooltelg on nuudis kõvasti kinni, ei tule vana välja ja ei lähe uus sisse. Peksta eriti ei saa, sest löök läheb rattalaagri pihta, tagasi sisse pannes pole kuskile koputada, selles piirkonnas on poolteljeotsal plekist kate..
Tean, et milliseid tööriistu sinna vaja läheb, aga mul lihtsalt pole neid. Sissetõmbamise tööriist maksab 100EUR Saksamaal, tellimine võtab aega.. http://www.ebay.de/itm/BGS-8245-Antrieb ... 19df01b10c" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki kellelgi on mõni hea nipp, kuidas ilma tehtud saaks?
Svenp
Re: E36 pooltelje vahetus
Postitus Postitas Svenp »
Sisse saamiseks tuleb nuudid korralikult puhtaks nühkida mõlemal detailil kaltsu, kruvikaotsa ja pesuvahendiga.
Välja saamiseks koputad torniga võlli otsale (seal peaks lohk olema, kuhu lüüa). Küll ta välja tuleb. Mõistusega tehes ei tohiks laagriga midagi juhtuda, sest rumm seob mõlemad saaled ära.
Sõidurõõm
teet82
Tegelikult ma koputasin sinna juba päris korralikult, kuidagi ei tahtnud liikuda. Mõnel juhul keerad mutri lahti ja lükkad sõrmega pooltelje välja, mõnel ei tule kuidagi. Mäletan, et ka E30 puhul oli sama jama vahel, täielikult kinni jäänud. Kindlasti annaks mingi tõmmits improviseerida ja pooltelg välja pressida, aga jama kui uut sisse ei saa pärast kuidagi.. :D
