Tere,
olen siin foorumis uurinud ja puurinud aga ei ole leidnud, et kellelgi oleks sama viga mis mul.
Viga nimelt järgmine kui on täis paak läheb külmat tööle poolest pöördest sama kui on pool paaki aga nii kui paak natuke alla poole paagi saab, enam ei taha käivituda annan eelsüüdet hea mitu korda aga sellest ka midagi tolku ei ole.
Veel olen täheldanud, et kui paagis alla poole paagi kütet on siis kui hakata käivitama siis auto igakord läheb sekund kaheks tööle ja peale seda peab jälle pikalt käivitama, et tööle saada.
Kas võib kahtlustada, et paagisisene pump on läbi või miskit muud.
Muidu kui ta tööle ära läheb siis soojast peast käivitub igas asendis poolest pöördest.
E34 525 tds ei käivitu külmalt
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 525 tds ei käivitu külmalt
Veendu, kas paagipump töötab. Võta kapotilt alt kütusevoolik lahti ja keera süüde 2 peale.
Kui midagi ei tule, siis mootor ei tööta.
Kütust täitsa tuleb
enne kütusefiltrit on aretatud veel mingi klapp ka
kas ei või mingit moodi olla läbi tagasivoolu toru või midagi ?
Peaks veel äramainima, et see viga tekkis üle öö.
Varem käivitus külmalt ka siis kui kütuse tuli põles või vahet polnud palju kütet oli käivitus ikkagi poolest pöördest.
Nüüd ma uurisin foorumist veel ja kas lihtsalt paagisisene pump ei või umbes olla, et ei lase piisavalt kütet läbi vms.
Sessuhtes, et kui ma kütusevooliku kütusefiltri juurest lahti võtan ja süüte sisse keeran siis hakkab kütet pm kohe jooksma.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Kontrolli eelsüüte küünalde relee tõõvõime ära.
Üks asi veel mis ma olen avastanud viimastel päevadel, kui anda eelsüüdet ja siis ära oodata to plõks mis käib ja nii kaks korda ja siis võtit keerata läheb matsust tööle.
ja paagis viimastel päevadel alla 20 l kütet.
Kas see viga näitab et eelsüüte küünlad on ikkagi läbi?
