Mure salongi ventilaatoriga 730 e32
Suletud
domain
Postitus Postitas domain »
sellinne mure siis et salongi ei puhu õhku. tundub et too ventikas ei hakka üldse käima. autol on peal ka konditsioneer. milles võib viga olla ja kus üldse antud autol miskid vidinad asuvad.
Def
Postitus Postitas Def »
kas sul on kliima `?? arvatavasti "sword" on läbi
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
domain
ma ei tea nüüd kas kliima või kont. aga keskkonsoolis on rida nuppe selleks. ja mingit displaid küll pole temp kraadide paika panemiseks vaid ikka meh keeratavad nupud. ja mida see sword endast kujutab ja kus asub. samuti huvitaks hinnad ja kui raske on seda vidinat vahetada.
domain
pead silmas seda vidinat? leidsin googlest. aga kus see asub kah
Kui mikrofiltrit oled vahetanud, pead olema seda näinud. Läheb läbi filtrikaane.
domain
kahjuks pole veel vahetanud antud asja kuna olen värske autoomanik
No mikrofiltri vahetusest on siin vähemalt 5 jutulõnga. E32 ja E34 on selles osas identsed. Uue filtriga on ka paigaldusjuhend kaasas.
Def
just mõtlesin seda jubina, endal vahetasin nii kui selle osa, nii ka filtri asub kindalaeka juures, armatuuri ei pea maha kiskuma :)
ja kliima E32/E34-l näeb nii välja
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
seda mõõka suht lihtne vahetada, keerad kindalaeka juurest lahti ja läheb temasse mingi punt juhtmeid isegi ja siis 4 kruviga lahti ja peaksi hopsti käes olema kui tõmbad.
domain
jah mul siis kliima nagu su antud pildilgi. aga kui antud sword on läbi omadega kas siis on ka seal peal miskeid põlemis jälgi vms?
Def
domain kirjutas:jah mul siis kliima nagu su antud pildilgi. aga kui antud sword on läbi omadega kas siis on ka seal peal miskeid põlemis jälgi vms?
vaata pistiku peale, vb olla see lihtsalt sulanud
domain
sai siis antud vidin teise autopealt võetud ja enda autole proovitud aga ei olnud miskit tolku. isegi selle teise suure karbi mis seal asus sai asendatud teisega ja ikka miskit ei muutunud. :? samas kui seda vasakpoolset soojanuppu keerata siis kapotiall käib imelik mulin/müra vms
domain
muideks veel seda et 87a e32 polegi salongifiltrit! see osa kus filter käima peaks on hoopis teistsugune ja kohe kliima torud ja radikas on väljapool rohkem.
Tango T
Postitus Postitas Tango T »
viga võib olla ka el.mootoris, mis salongi ventikat ringi ajab . harjad kulunud vms
jan1
Sama jama salongimootoriga
Postitus Postitas jan1 »
Antud E32 pole salongifiltrit!
Viga võib olla veel salongiventikas,tuleb avada jahutusvedelikupaagi tagune osa ja proovida mootorile vool peale lasta eraldi,kui läheb käima on viga muus soendus/kliima elektris!
Mul on hetkel ka sama jama E32 ei lähe salongi ventikas tööle,võtsin ele.mootori maha ja õlitasin liuglaagrid ära ja sain tööle,mõni päev töötas ja jäi siis taas seisma.
Ostsin Pakt AS uue boschi ele.moototi ja nüüd vaja veel tiivikud ringi panna ja peale!
Prooviks käisin enne romulas neid juhtnupudega plokki vahetamas/proovimas,et selgitada vea põhjust,minu plokk oli töökorras!
Edu vea leidmisel!
Ventika mootorit peaks ju ometi olema lihtne kontrollida: sõltumata kliimaseadme versioonist on vendi 4 kiirus alati otse (st. läbi relee) ühendatud (igasugu kiiruse regulaatorid jäetakse vahele). See tagab ka nn. avariirežiimi. Kui vent 4 kiirusel (rullidega automaatika korral max asendis) töötab, on mootor korras ja viga kiirusregulaatoris (sõltuvalt versioonist kas takistipakett või türistoridega "mõõk").
jan1
E32,88,735 jama salongiventikaga
Uurisin eelmisel nädalavahetusel oma salongiventikat ja selgus,et mul on veel kala ühes relees seal kaitsmeplokis.Panin ajutiselt uue mootori vana kohale ja ei läinud see kohe tööle.Nagistasin kaitsmeplokis olevate releede kallal ja leidsin ühe kollase relee mis on selle ventikamootoriga seotud.Korra sai relee ühenduse ja korra ei saanud,mingi kontakti viga selgus ja lõpuks hakkas uus mootor ikka tööle.
Lähiajal üritan selle jama kokku saada siis näeb,kas ikka töötab nii nagu varem.
Edu vea leidmisel!
domain
tänud igasuguse info eest :cool: ja nüüd võib teema lukustada kuna antud autot ei oma enam.
Suletud
