armatuuri valgus
cuda
armatuuri valgus
Postitus Postitas cuda »
küsimus selline, et kuidas oleks kõige etem e36 armatuuri oranzi valgust vahetatda mõne muu värvi vastu..kas seal on mingid oranzid ledid originaalilt ja millised...äkki on keegi midagi sellist teinud ja oskab kogemust jagada.
BMW 325td 93`
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
http://nolimit.to/MYM3/obc/obc.htm
võibolla saad sealt mingit abi
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... t=armatuur
Mersule mitmevärviline ...
Mingeid takisteid seal ka kasutatakse kui uus pirn ei ole 12 v.
Aga eks teadjamad mehed oskavad rohkem rääkida :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Aru ma ei saa, milleks seda vaja on, minu meelest on punane valgus yks kenamaid, mis v6tta on. Kas tahad teha nagu japsidel roheliseks v mis? V siniseks nagu volkaritel? Tobe ju- see on minu arvamus :roll: Heh, ei kommenteeri rohkem...
AARE530 kirjutas:Aru ma ei saa, milleks seda vaja on, minu meelest on punane valgus yks kenamaid, mis v6tta on.
See ei ole mitte ainult kena, vaid sõjalennunduses järele proovitud süsteem: silm adapteerub öösel punaselt valguselt tagasi pimedusse kõige kiiremini.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
oleks siis bemmil punane... endal ka plaan seda mingihetk muutma hakata... esijalgu proovin ära punase prozektori kile
petzz
Postitus Postitas petzz »
bmw ikka oranz rohkem.
oleks mul E36 siis ma valiks siit endale midagi.
http://www.xenon-eesti.ee/ee/index.htm? ... 90&to=2001
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
hollow
petzz kirjutas:bmw ikka oranz rohkem.
need on miilinäidikud kui täheleoled pannud.... ja 130$ tundub kuidagi ülearu palju
cuda
valgus
Jah..oleksin pidanud oma värvisoovi ka avalikustama siis poleks tekkinud ehk segadust, et tahan volkari moodi või tojotsi moodi...soov oleks punane valgus saada..praegu selline oranz(originaal)..ühel sõbral on selline ilus punane mis tundub väga hea...
BMW 325td 93`
propellerhead
Postitus Postitas propellerhead »
priitv8 kirjutas:See ei ole mitte ainult kena, vaid sõjalennunduses järele proovitud süsteem: silm adapteerub öösel punaselt valguselt tagasi pimedusse kõige kiiremini.
no ilu ikka vaataja silmades. ;)
aga 1. BMW'l ikka oranž värv.
audil vist kõige punasemad numbrid, mida näinud. VauW sinine on üsna paha pimedas sõitmisel ning uuel Mustangil saad ise vahetada 200+ värvi seast, mis värvi näidikuplokk on. geeky. :shock:
viskaks õhku ka küsimuse, miks radarid, night-vision jm sedasugune rohelist valguse lainepikkuse vahemikku kasutavad (autodest hetkel meenuvad volvo ja saab)? spektri järgi keskmine? lihtsalt pimedas parim variant, kuid kui tarvis ümber lülituda nt. auto tuledelt siis punane parem?
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
aga kust saaks neid kroomitud rõngaid e36le mis käivad ümber kellade, uuematel bmwdel on ja mulle meeldivad need, mõnel e36 olen näinud ka
vull
Postitus Postitas vull »
tahaks ka seda oranzi plönni ära vahetada. variandid oleks valge ja punane. algul mõtlesin, et bright-white oleks kõige sehvim, aga kui punase värvuse efektiivsus on lennunduses ära proovitud, siis paneks ka punased ledid.
a kas need pirnid käivad siit pesast välja?:
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_8415b.jpg
selle suurem vend lubab näiteks pirni välja võtta, sellel väiksemal ei saa aga näppudega pirnist kinni (kompuutris oli see sokkel mingit läbipaistvat plastmassi ka täis valatud-mõned isegi pesa külge tinutatud!!?):
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_8416b.jpg
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_8417b.jpg
aga kompuutril vist on see oranzikas helkur-klaas seal sees, et ta just sellist värvi on?
ja mis spidoka selliseks oranzikaks teeb? ka mingi oranz plastmass seal sees?(mul pole vastavat kruvikeerajat, et spidokat lahti võtta) punane led üldse aitaks?
ja kas neid väikseid pirnipesasid koss pirniga on kusagil müügil? peale UM-i. seal krt on pesa ainuüksi 36eeku - mul oleks neid suht mitu tk vaja.
petzz
sealt järve romulast saab neid pesaga pirne 10 eeku tk vist.
kunagi ostsin sealt. ja neid pirne pead koos selle pesaga ostma.
ainult neid suuri saab ilma pesata osta.
oranzi värvuse annab see oranz plastik seal sees. Pirnid on k6ik valged.
terv
peedu
petzz kirjutas:sealt järve romulast saab neid pesaga pirne 10 eeku tk vist.
Imelik, 10 krooni eest ei pea neid küll romulast ostma. Suvalisest autoosade poest saab uue.
petzz
priitv8 kirjutas:
v6i oli see viiis eeku. Hinna vahe oli suur igatahes.
käisin kõrval seal Ben autos ja siis läksin sinna romulasse tagasi võtsin sealt.
terv
peedu
thend
Postitus Postitas thend »
pirne tahad saada tule automaailma 10.-tk ja armatuuril on punane plastik kellade all. muidu on valged ribad mis kumavad valgust edasi.led oleks vast natukene asjalikum kui tava pirn.kuid kõige asjalikum ikkagi uus taust :) valge taust ja sinised numbrid. nii ei taha? :) ja kompuutris seal pead sa ka ned pirnid ära vahetama ja ekraani taha vid miskit muudvärvi plasitku panna siis on ka ekraan teistvärvi.nuppude alla pane ledid.ise olen seda kõike teinud ja on kõikledid väga hea sai :)
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
vull
thend kirjutas:pirne tahad saada tule automaailma 10.-tk ja armatuuril on punane plastik kellade all. muidu on valged ribad mis kumavad valgust edasi.led oleks vast natukene asjalikum kui tava pirn.kuid kõige asjalikum ikkagi uus taust :) valge taust ja sinised numbrid. nii ei taha? :) ja kompuutris seal pead sa ka ned pirnid ära vahetama ja ekraani taha vid miskit muudvärvi plasitku panna siis on ka ekraan teistvärvi.nuppude alla pane ledid.ise olen seda kõike teinud ja on kõikledid väga hea sai :)
kust seda punast plastikut saab?
ja äkki on mõnel pilte punasest sisust?
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Re: armatuuri valgus
Postitus Postitas tahkva155 »
Punane tulelakk on olemas ja sellega salongivalgustuse läbipaistvad plastikklaasid üle tuisata,ning pesasesse punased led pirnid,ning usun,et saab hea küll!!!
Tagavedu kindel edu!!!
