E36 vedrude sobivus
Lucifer
E36 vedrude sobivus
Postitus Postitas Lucifer »
Tere! Kas oskab keegi öelda mis vedru sobiks E36 ette et esiosa veidi k6rgemaks saada? Plaanis talveks autot veidi k6rgemaks saada et veidi suuremaid rehve kasutada.
Kuna vanad vedrud olid väsinud ja Biltemas oli hea v6imalus tagumisi v6rrelda , saigi tagasillale opel omega caravani vedrud. Sobisid hästi ja t6stis ca 3o-40mm. Hetkel siis kasutusel taga 205/60 R16 ja ees 205/55 R16. Koopasse ei käi aga sooviks veel esiosa ka ca 10-20mm k6rgemaks saada.
On kellelgi soovitusi? Auto ise 325TDS. Pilt:
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 vedrude sobivus
Postitus Postitas prelude20 »
Originaal vedrud. Kui juba veel rohkem lisa tahad siis pead miskid muud juba alla ehitama. Kas teed talveks X3 :D
Blooddog
Postitus Postitas Blooddog »
Pistad kummipadjad vedrule alla ja saad nii ca 2 cm ikka
Lucifer
Blooddog kirjutas:Pistad kummipadjad vedrule alla ja saad nii ca 2 cm ikka
Tänud! See on hea m6te aga kus neid kummipatju saaks? M6tlesin tegelt mingit vedru,mille vahetamisega saaks lihtsalt hakkama. See 2.5 R6 diisel vist raskeim mootor ka mis 36 peale pandud nii et ylespoole seda vist originaaliga ei pruugi saada. Aga nende ketastega hetkel s6ites läheb lumes/jääl nagu rong :D, pole seda vigast Xdrive vajagi.
Kuna siin svenssonitemaal on tavaline asi et väljaspool kiirteed olevad kitsad ja käänulised teed lykatakse lumest lahti nii et teeperv on tegelikult kraav siis sai ka kraavis ära käidud. Tuisu t6ttu polnud lihtsalt näha neid pulki mis teed märgistavad...
Tavalisest veidi k6rgem, LSD diff ja suuremad kettad teevad ikka imet küll, k6rvalist abi ei olnud vajagi.
Blooddog
Mdea kus neid saab , ise olen lóiganud paksust kummimatist välja :D ja see oli töesti paks :D pea 1cm kui mitte vähe rohkem :D
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
Mul olid sedaanil ees püstaku otsas vahetükid , kui soovid võin vaadata kas alles ja saad omistada mingi sümboolse summa eest .
alari15
Postitus Postitas alari15 »
kui ette panna automaadilt tulnud r6 HD vedrud, siis on kõrgem kui x5
krysten
Postitus Postitas krysten »
olemas need kummist vedru vahele käivad flantsid, kui soovi anna märku
