Mootoris saeb miskit.........
randar22
Postitus Postitas randar22 »
Autoks on E39 2.5 tds 97a.
Sai vahetatud mootoril kõrgsurvepump.
Aga nüüd peale pumba vahetust on mootoris hääl sees.
See see kuramuse hääl tuleb alates 2500 pöördest. Midagi nagu totaalselt SAEB....
Nagu kraabiks, saeks metall vastu metalli...
Tühikäigul mootor käib ilusti ja käivitub hästi köik on nii nagu tip-top.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Mootoris saeb miskit.........
On ikka asi ära reguleeritud või sai umbes pandud?
randar22
Sai reguleeritud ikka kudas muidu
Siis hakkab mootor ju lagisema või muud sada imet
Hääl tuleb alates pööretest 2500 ja totaalselt saeb(treib) vasta metalli miskit nagu...
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Keti tallad otsas?
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Oleks hea kui saaksid mingi heliklipi või videoklipi teha sellest, saaks paremini aimu.
randar22
Nii viga leitud.
Alumise parema ketitalla kinnitus katki. Ilmselt on siis löönud kui vanal pumbal blunserivöll pooleks läks.
Ja on ka ära söönud pumba ketiratta hambad......ilmselt sellest see hääl
Tuleb siis kettide, hammasrataste ja taldade vahetus teha...
Nii et vöib teema lukku panna...
