E39 ei käivitu
reymo1995
Peamine sõiduk: E39 396ASH
E39 ei käivitu
Postitus Postitas reymo1995 »
Tere,
sai autol vahetatud mootor, kuid nüüd on probleem käivitamisega. Süüdet keerates teeb starter ainult plõksu(tõmberelee on korras) ja muud midagi. Starteri juhtmed peaksid olema õigesti, (juhtmed poltide läbimöödu järgi paigas). Omal mõistus otsas, mis võib valesti olla?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: E39 ei käivitu
Postitus Postitas urks »
Alustuseks kontrolli mootori massi juhet kerega, unustasid ühendada või halb kontakt. Konkreetset masinat ei tunne aga kas peavool (+) tuleb starterisse?
ooDDoo
Re: E39 ei käivitu
Postitus Postitas ooDDoo »
Starterit tuleb äkki natuke koputada.
reymo1995
Re: E39 ei käivitu
Ja, + tuleb starterisse, sealt edasi peaks minema genekasse ja sisselaskekollektori sees oleva + klemmi(poldi) peale. Massijuhtmed kontrollin homme üle. :)
urks kirjutas:Alustuseks kontrolli mootori massi juhet kerega, unustasid ühendada või halb kontakt. Konkreetset masinat ei tunne aga kas peavool (+) tuleb starterisse?
reymo1995
Re: E39 ei käivitu
Starteri probleem on nüüd korras, olime unustanud külge keerata + juhtme, millest tuleb peavool.
Nüüd aga on uus probleem, nimelt süüde on vale. Starterist käitvitada proovides ei tee midagi, tõmmates paugub. Kuidas saada süüde paika?
ooDDoo
Re: E39 ei käivitu
Süüdet ise timmida ei saa. mingi muu värk jamab
reymo1995
Re: E39 ei käivitu
Viga sai üles leitud, nimet rihmaratas oli vales hambas (tift ei olnud pesas). Sai see paika pandud ja nii kui võtit keerasin kohe ta käivituski :) Tänud kõigile kes nägid vastamisega vaeva. ;)
