Lugu siis selline, et raadiot ei taha üldse mängida. Mäletan eelmistest bemmidest, et alati on isegi ääremail tundlikus päris rahuldav olnud, nüüd ei saa isegi linnas jaamu kätte.
Eemaldasin c- piilari katte ja tõmbasin lahti klaasi külge mineva antenni juhtme, levi ei muutu. Isegi näpuga klemme katsudes mingit muutust ei ole. Ainus asi mis muudab on see kui antennivõimendilt remote ära võtta, siis jääb raadio päris vait.
Milles viga? Need antennivõimendid peaks olema ju suht igikestvad?
Mäletan , et vanasti kui oli aftermarket makk , siis isegi mängis kuidagi kui toidet peale ei tulnud, nüüd on aga suht nullilähedane. Makk originaal.
e39 Raadio ei levi.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
e39 Raadio ei levi.
Re: e39 Raadio ei levi.
Kusjuures olen carway lammutuses näinud kuidas üks mees kunagi isegi ostis antennivõimendi.
- killer666
No liigiline oleks nüüd proovida juhtmejuppi sinna kaablisse, mis läheb antennivõimust makki, aga tekkis küsimus milline neist?
Läheb kaks jämedat koaksiaalkaablit, mis käivad keermega ja üks hästi peenike ka vist koaksiaal, mis käib tõmmates. Miks neid seal kokku kolm on?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Antennipistikut maki taga oled üldse kontrollinud? See võib seest katkise ühendusega olla.
- killer666
Ei no pole midagi öelda, Sa oled geenius:). võtsin pistiku lahti ja selgus et keskmine niit oli ära murdunud. Modisin vähe ja nüüd kõik jaamad olemas ja rohkemgi veel kui vaja oleks.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Suht jah, ise nutsin sama teema peal paar aastat tagasi. Totter viga küll
