E46 elektroonika kala , palun abi
danil
Peamine sõiduk: bmw 318i
Postitus Postitas danil »
Tere,
autoks on E46 318i 1998 aasta
Küsimus siis järgnev, kas võib olla probleem selles GM5-e moodulis,või nendes kahes relees mis oma aja ära elavad?
Nimelt probleem siis selles, et vahepeal kui auto käima panen, näitab armatuuril et nagu tagumised tuled oleks läbi põlenud, autost väljudes vaatan, et piduri tuled põlevad, lambist läheb põlema salongis valgustus, viskab põlema ohutuled paariks sekundiks, vilgutab täis tulesi..
kust tuleks viga otsida?
Sooviksin teada, kas asi võib olla selles GM5-e moodulis, mis kinda laeka all asetseb? ja mida täpsemalt teha tuleks? kas nende 2 relee ymber tinutamine aitab asja lahendada või peab terve mooduli ringi vahetama?
Palun aidake.
Tauri_J
Re: E46 elektroonika kala , palun abi
Postitus Postitas Tauri_J »
no gm5 moodul küll tagatulede toimetamist ei tohiks segada.
see moodul kontrollib kojamehi, elektrilisi aknaid, kesklukku, aknapesu, sisevalgustust ja pagassi lukustamist.
danil
pmst see jama hakkab nii pihta, et auto käivitamisel näitab et tagu tuled läbi põlenud, sellel hetkel on piduri tuled peal kõik 3, salongi valugstus lykkub korraks sisse ja välja, ja siis väljas viskab ohu tuled põlema paar korda ja siis vilgutab täis tulesi ja siis vilgutab piduri tulesid. ja kõike segamini… millest selline asi siis toimuda võib?
Tauri_J
Kaabel sappa ja saaksid vastuse ;)
Pakuks, et tulede moodul siis äkki
danil
lüliti tundub korras olevat, täna siis vihma ei saja, tuled ei vilgu, kuid nüüd kui vajutan esiudutulede nuppu, siis kindaaeka juurest kostub plõks, armatuuris udutulede tuld põlema ei sytti, kuid väljast udukad lähevad põlema , proovisin teha seda spidoka testi, kuid ta ei tee seda( korraks viskab kõik tuled peale vasakul olevate tulede(uduuled,chekengine jne) ja siis kustuvad ära kõik.. :(
mõnda aega hiljem autot kasutades, toimis kõik korralikult. mõned tunnid hiljem autosse istudes jälle kõik sama moodi… natukene aega ringi sõites, kõik jälle korras… hetkel on selline kala, et kuna mul välis temperatuuri andur katki, siis näitas koguaeg -40kraadi.. nüüd aga näitab kütusekulu.. ja seda kuidagi ära ei saa…:S
