soojalt käivitumisega probleem
k1o2i3t
Postitus Postitas k1o2i3t »
mul on 525tdsa 105 kw e34. Kui külmalt käivitub hästi kuid soojalt ei käivitu siis mis põhjused võiksid olla . Ja kas on ka lahendusi ?..
Aku on täis , korralik. Nii kui rõngassabaga lamp läheb põlema siiz ka käivitub. Et kas võtta siis soojaandur või on see pumba andur hoopis ära , et ziis ehk käivitub.
Mootor töötab muidu ühaselt , seega pumbas nagu ei tohiks ka viga olla. Kütet ka mingi 20l
Viimati muutis k1o2i3t, 30.12.2013 19:09 54, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: käivitumine
Kui soojalt peale väljasuretamist (ütleme 5 sekundit peale väljasuretamist) ei lähe käima
või läheb väga kaua, siis läbi on kõrgsurvepumba mehhaaniline osa.
k1o2i3t
Re: käivitumine
see tähendab siis uue pumba ostmist. Kuid põhimõtteliselt kas pumba anduri ära võtmine aitaks ? , ja kui siis kuidas seda eemaldada ?
Re: soojalt käivitumisega probleem
Piisab pumba mehhaanilisest osast, pea võib vana jätta.
Kui sa mõtled seda trikki, et ta laseks igal süütekeeramisel küünlaid, siis selle
jaoks oli vaja temperatuuriandur ära petta
Siin foorumis VIST isegi on juttu sellest. Proovi otsida.
k1o2i3t
kas ei ole kedagi , kes teaks kuidas eemaldada seda andurit ? ja kas seda pumba mehaanilist osa oleks võimalik parandada ka ?
