E38 2.5 tds ohutuled vilguvad.
theboynextdoor
Postitus Postitas theboynextdoor »
Süüde sisse keerates hakkavad ohutuled vilkuma ja ära ei kustu.
Diagnostika näitab veaks different results from redundant inputs.
theboynextdoor
Re: E38 2.5 tds ohutuled vilguvad.
täistulesid ei luba ka peale panna.Ainult siis kui tõmban kangi enda poole.diagnostika näitab veel, et parem suund on koguaeg sees.Hoovastik on kontrollitud ja korras.
tulede moodul ehk siis?
theboynextdoor
ei oska keegi aidata?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Eks see üks kahest arvatavasti on, suunatule kang või tulede moodul, proovi emba-kumba teist.
V8
theboynextdoor
TarmoV12 kirjutas:Eks see üks kahest arvatavasti on, suunatule kang või tulede moodul, proovi emba-kumba teist.
siis jääb veel moodul.kang on proovitud.
