E39 2.5 tds on uimane
Harlesk
Peamine sõiduk: 525 Tds
Postitus Postitas Harlesk »
Probleem on siis sellles , et ühel hetkel kadus kiirendades autolt jõud ära (autoks on 1999 E39 2.5 tds), gaasi vajutades mingisugust tõmmet pole , käis siiis arvuti taga , seal viga ei leitud , vahetasin kütuse filtri ära , ei muutunud paremaks. Siis avastati , et kütusepumba nurk pidi vale olema . kellelgi on selles teemas kogemusi olnud ?
Tauri_J
Re: E39 2.5 tds on uimane
Postitus Postitas Tauri_J »
Kui pumba nurk vale, siis peaks soojalt pikalt käima minema.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
vaakumi kontroll vast esimene asi mis soovitaks.
