võib lukku panna
- Peamine sõiduk: BMW 735
- Telefon: 55570005
võib lukku panna
auto on korras ja müüdud ka juba
Viimati muutis slyver30, 19.06.2014 21:09 27, muudetud 1 kord kokku.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: BMW 530 142kw 2002 ei käivitu külmast peast
testriga kontrollisid küünlad ja küünaldele tuleva voolu ära? ja kas põhjaalune etteande pump toimib ikka?
Pump ei toimiks siis ei läheks kohe mitte kuidagi käimajass161 kirjutas:testriga kontrollisid küünlad ja küünaldele tuleva voolu ära? ja kas põhjaalune etteande pump toimib ikka?
Ma ei tea, mul läks küll käima kui põhjaalune pump kutu oli, lihtsalt teokiirusel sai kiirendadaWestcoast kirjutas:Pump ei toimiks siis ei läheks kohe mitte kuidagi käimajass161 kirjutas:testriga kontrollisid küünlad ja küünaldele tuleva voolu ära? ja kas põhjaalune etteande pump toimib ikka?Läbielatud kogemus
99 prossu eelsüüteküünlad.
nagu eespool öeldi, kontrolli küünaldele tulev vool
- Telefon: 55570005
Küünlad korras vool olema.Sai paagipump uus ja proovisin teist pumpa ka põhja alla aga ei midagi,ka ära vahetatud aga külmast ei midagi ei luba ka.
- jass161
Kas küünaldele tuleb vool peale? Seda mõõtsid?
ma panustaks vigase relee peale, kontrolli küünaldele tulevat pinget
- Telefon: 55570005
relee ka korras.on veel ette panekuid,mul mõtte otsas
kindel et küünlad töötavad?
küte vajub alla äkki. Muu ei saa ju olla loogiliselt võttes
- Telefon: 55570005
Jah küünlad korras elektri poolepealt korras,tundub nagu ei saaks piisavalt küttet või siis võimalik vajub kütte ära.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas ketramise ajal tuleb tagant valget suitsu palju, natuke või ei tule üldse (vaja vähemalt paarkend sekki kedrata)?
Kui tuleb,siis ikkagi eelsüüteküünlad, kui ei tule, siis paagisõel/küttefilter/paagipump/põhjapump.
Nii lihtne see ongi.
- Telefon: 55570005
ei tule suitsu ketramisel pumbad vahetatud filter uus pumba sõel puhas.
oled autole diagnostikat ka teinud?
- arnis
Kuula kõrvaga mõlemad pumbad jälle üle, vihjab siiski põhjapumba peale.
- Telefon: 55570005
dignostika ikka tehtud ommikust õhtuni läpakas taga,pumbad töötavad ilusti.
kuidas sul muidu on..???...kui mootor soe siis läheb käima ja kui maha jahtub siis enam ilma eetrita ei lähe??
mul laadne probleem vaevab hetkel.... kuskil 4-5 tundi seisnud on siis pole enam lootustki käima saada....täkku ja eetrit siis läheb:D
- arnis
Alates -10 kraadist ilma ühegi eelsüüteküünlata on vaja ikka minuteid kedrata masinat.
-20 puhul on võib lausa 10-15 minutit võtta asi, loomulikult täiega täkku andes.
Kõik eelsüüteküünlad annavad alla kui katki on relee või üks küünaldest on lühises.
Kui tagant ei tule ketramise ajal valget, siis ei ole probleem küünaldes.
ma päris ketramise ajal pole jälgind kas tagant midagi välja viskab aga kui masin käima läheb siis tuleb valget jubedalt tagant välja....arnis kirjutas:Alates -10 kraadist ilma ühegi eelsüüteküünlata on vaja ikka minuteid kedrata masinat.
- arnis
Siis tuleb vaadata.
- Telefon: 55570005
No ma ei tea.Küünlad sai uued relee korras,pumbat töötavad käima ikka ei sa.Sai nüüd pihustid maha võetud ja kontrolli viidud eks näis mis tuleb
- Telefon: 55570005
Auto korras vigane oli rõhuklappi tihend
