3 päeva tagasi kui tulin autoga sõidust,töötas kõik laitmatult.kuni tänaseni auto seisis maja ees.nüüd just käisin väljas proovimas et mis häält ta teeb ja ees mind ootas kaks üllatust.esimene:salongis oli tahavaate peegel pooleks külmunud.teine:vajutasin siduri alla enne käivitust (imelikult vabalt läks pedaal põrandasse),käivitasin,imestuseks läks kenasti käima kohe,aga sidurit lahti lastes pedaal tagasi ei tulnud...tõmbasin pedaali tagasi ülesse ja proovisin uuesti vajutada.sidurit ei ole.
äkki keegi on millegi sarnasega kokku puutunud ja oskab nõu anda,milles probleem võib olla.
ette tänades...
siduri probleem E30 320iT 88a.
truumu
Juhtus endal mõni aeg tagasi, sidurivedelik oli välja voolanud(töösilindri mansett).
Kuna see ühes samas totsikus piduritega, ainult tagumises osas, siis näeb tasapinda ainult tähelepanelikult anuma tagumist osa uurides.
Valasin uuesti kaelani täis(siduri jaoks peab vedelik päris kõrgel tasapinnal üle voolama) ja pumpasin pedaali üles.
Õhutada pole bemmil vaja, lihtsalt 20-30 korda pumbata pedaali.
