e46 330d 2001 a mootor putterdab VIDEO
uus kütte filter uus õhufilter diagnostika ei näitanud midagi peale pihusti , sai vahetatud üks pihusti korra täätas ja jälle sama kas sai siis tõesti pasa pihusti või siis midagi muud ?
kontrollitud et kütte tleb peale ilusti pihusti pistikusse tleb ilusti voolu
samas oleks taas pihusti siis ei teeks koguaeg vaid jättab vahele vahest
ise video rohkem hakkab tegema video lõpus nägu taoks midagi
http://www.youtube.com/watch?v=qYMCkBnKxf4
Re: e46 330d 2001 a mootor putterdab VIDEO
midagi liikuvatele osadele vastu ei käi?
Võibolla aitaks arvutiga samal ajal live-andmete vaatamine
Aga asi sellles vahest on vahest pole seda jama, kas arvad et sisselaske klapp vajus ära? Mis võlli aukudele kruvid ette?Kuno_T kirjutas:Pane see jama kähku seisma, haruta sisselaskekollektor maha ja loe liblik-klapid üle. Kui 1 on kadunud, siis kiirelt plokikaas maha, ülejäänud ka välja, võlli aukudele kruvid ette ja ka turbo puhtaks.
Pöördklapid mis on plokikaane küljes, sisselaske poolel, kipuvad ära kukkuma ebavajalikesse kohtadesse, kui kolle ära võtta siis näeb neid. Soovitaks küll üle vaadata need.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
BMW 316 E-30 85 a.
heppar kirjutas:Pöördklapid mis on plokikaane küljes, sisselaske poolel, kipuvad ära kukkuma ebavajalikesse kohtadesse, kui kolle ära võtta siis näeb neid. Soovitaks küll üle vaadata need.
Tänud viskan pilgu peale täna ! Leidsn juba juhist kuidas pimedaka teha kruvidega:)
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Loodame,et pole veel väga suured kahjustused
Sõbral lõppes see jama lõpuks sellega,et läks romulast teine mootor peale.
tauri J ei ole , tuttav tahab omale , tahab projektika teha
sisselase eemaldatud ning klappe pole ollagi seal ( pole selliseid asju olemaski seal)
et sisselase ilma klappideta
panime tagasi, hetkel mootor käib ilusti terve päev oli sõitnud ja korras ei turtsu ega midagi ?
pandud sai pihusti puhastus lisand paaki
eks ole näha
all vaadatud kah vaakum voolikud kõik korras ning pihustite juurest pole lekket
kas sisi tõesti uus ostetud pihusti jamab vahest ?
eks ole näha
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Ju sul eelmine omanik on need juba ära likvideerinud
jass161 kirjutas:Ju sul eelmine omanik on need juba ära likvideerinud
sisselases jah pole üldse neid klappide kohti
selline siis lammutus toimus
M57 manuaalidel neid sisselaskeklappe ei olegi.
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
vaata kas õli korgi eemaldades heli muutub.
häält hakkas tegema enne pihusti vahetamist , siis sai enne eemaldust ikka ümber puhastatud ja võimalikult rohkem kätte saada äkki paar täppi tahma läks sisse , ega pihusti oli kah nii nägu oli ( pasane) ehk ei töötanudKuno_T kirjutas:Pihustit eemaldades läks tahm sisse? Midagi seal mootoris tundub valesti olevat. Kui vähedegi viitsimist, tuleks plokikaas ikkagi maha võtta.
