aku tühjeneb.
aku tühjeneb.
täitsa lampi hakkas akust vool kaduma.suhteliselt uus aku,peaaegu aasta vana.ja järsku aku tühi.laadisin täis 8 tundi seisis ja aku tühi.kui juhtme maha võtsin vool jäi akusse.vigasid ega midagi ei näita.laadimine ka tipp topp.ei tea mis kala on .kas kellelgi kogemusi sellise jamaga äkki.auto e65 745d.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: aku tühjeneb.
Multimeeter vahele ja hakka mõõtma, kaitsmeid välja nokkima..
Re: aku tühjeneb.
Kõigepealt oleks mõistlik vaadata, kas auto suudab unne minna 90 sekundi möödumisel peale süüte välja lülitamist. Kui ei siis on põhjus see miks tühjeneb aku, mul oli nii.
e65 07 730d
Re: aku tühjeneb.
jaaa ,selge värk.aga kuidas ma seda kindlaks teen et läheb unne või mitte.ma suht võhik selle koha pealt.
Re: aku tühjeneb.
Autol on käiguvalitsa juures tuluke, kui see ära ei kustu, siis unne ei lähe. Eks neid märke ole veel, mille järgi seda näha, aga see vast kõige silmatorkavam.
Eeldan, et tegu on profiilis oleva E65 745d-.ga? Seega, teise asjana küsiks, et kas uus aku autole tutvustati kah? Kui see pole tehtud, siis võib ka sealt probleem tulla.
Re: aku tühjeneb.
kõik tulukesed kustuvad ilusti ära,nii nagu peab.arvan et aku on ikka tutvustatud ka sest lasin united motorsis aku vahetada ja siis nad peaks kohe tutvustama ka selle.aga samas ostsin mingi aku testri ja see näitab et aku tuksis,panin laadima ja ei võtnud nagu algul voolu sisse siis aga hakkas ilusti laadima ja tipp topp.ausaltöeldes ei kujuta enam ettegi et mis jama seal on.aku on tühjaks saanud ja igasugu veateateid ka ette loopinud oma raamatujagu juba.irw.esmaspäevaks on aeg kinni pandud ehk siis selgub mis jama seal on
Re: aku tühjeneb.
Mis moodi sa seda hiljem ise laadisid? Kui autol IBS (Intelligent Battery Sensor), siis tuleb seada laadida kapoti alt aku klemmist, sest otse akule laadijat ühedada ei tohi.
Kuid suure tõenäosusega sul mingi liigne tarbija. Külasta näiteks patrikut (carmasters.ee) või truumu diagnostikat (truumu.ee) ja liigne tarbija leitakse kiirelt üles.
