e30 325i 87a puudub säde
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Niisiis, sai pandud täiesti uued andurid käimakasti külge, süütepoolile vool tuleb, kuid sädet pole, süütepooli sai kontrollida, toimib. Mida vaadata edasi? Kuhu klemmidele peab aju pistikusse vool tuleb? nende anduritele kuhu peab vool tulema?
raul123
Re: e30 325i 87a puudub säde
Postitus Postitas raul123 »
lahmin kiirelt googlist midagi :)
* ..Might you have gotten the CPS and Cylinder ID connectors swapped during the work?
* ..cleaned the plugs, and it started right up
* ..Check the dme fuse in the trunk
helitehnik
Sain käima, viga oli aju relees, mis asub õhupuhasti kõrval
