Tere.
Lasin om BMW e46 318i Touringul korralikult mootori üle vaadata ja selgus tõsiasi, mootor on õline, sest õlivanni tihend lekib. Mulle öeldi sealt, et vahetus koos töörahaga on kuni 500 euri. On see summa reaalne või saab selle odavamalt tehtud? Olen igaltpoolt spetsialistidelt nõu küsinud ja arvamusi on erinevaid. On äkki kellelgi kogemust selle vahetusel ?
e46 õlivanni tihend
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e46 õlivanni tihend
minu juures saab sotiga.
Ma arvan,et mõeldakse vast rohkem,kui ainult õlivanni tihendi vahetust.Võibolla oli lekkeid ka mujalt.Otsakaane tihendid on kallid ja kehva vahetada.
Aga kui tõesti ainult õlivanni tihendid,siis küll natuke kallis!
Mul käis üks e46(m43b19) saalede vahetusel.Ka raamid said vahetatud.töötasu oli minu mäletamistmööda 80€
Ma ei ole eriline remondimees, seega selgitan kuidas mulle öeldi. Ühesõnaga ma mäletan, et õivanni tihend, sain aru, et kuskilt eriti raskel ligipääsetav, sillad tuleks kuidagi lahti võtta jne ja pärast uuesti kokku panna ja stendi, et sirgeks. Või mis tihend seal sildade all üldse olla saab ?
Täpsustan üle - karteri ja otsakaane tihend vajab vahetust. Teab keegi palju see vahetus umbes läheb ja oskaks soovitada Tartus normaalset remonditöökoda kus see ära teha ?
- jargo
Vot nüüd ma saan aru,kuhu see 500€ arve suunatud oli!
Otsakaanel on topelttihendid.Lisaks veel simmer,õlipumba tihend jne.Mõistlik on vahetada kogu otsakaante tihendite komplekt.See maksis minu mäletamist mööda ca 80€
Pluss karteri tihend+klapikambrikaane tihend+10(või enam)tundi tööd
Lisaks vaja ka vahetada õli,õlifilter,jahutusvedelik jne.
Nii see summa suureks lähebki!
- jargo
Ei ole vast kõige õigem,kuid olen paar korda proovinud vahetada ka ilma kaant maha võtmatta.On ilusti pidama jäänud(üks oli mu enda auto kunagine mootor ja teine sõbra oma)!Tehase manual näeb ette jah,ka kaane eemaldamist.Ei väidagi vastupidist.Karteri põhi tuleb nagunii eest ära võtta.Muidu ei saa tagumist kaant paikagi!
Aga jah,kui veel lisada kaane eemaldamine koos paigaldusega(uued poldid,tihend +vajadusel lihvimine),siis tundub see 500€ juba soodnegi!
