E38 püsikas jukerdab!
Tervist
Kui kiirusehoidja peale panna, siis hakkab kiirus ''lainetama'', ehk siis annab gaasi ja laseb maha... Milles asi olla võib? (735 2000a.)
Ma tänan ja vabandan, kui selline teema juba kuskil olemas on, ei suutnud seda leida.
Re: E38 püsikas jukerdab!
Parem tagumine rattalaager või abs andur paneb villast?
kindel,et parem pool? kuidas see välja selgitada?
tänud
						tänud
Diagnostika abiks... tallinnas saan aidata
Kas diagnostika näitab siis ära, kui rattalaager läbi?
Kellelgi veel äkki kogemusi sarnase juhtumiga?
Kui ABS anduris või laagris viga oleks, siis kiiruse signaal peaks tulema ikka tagumisest vasakust andurist.ooDDoo kirjutas:Parem tagumine rattalaager või abs andur paneb villast?
Vihjeid laagri hammasvöö rikkest näeb diagnostika abil küll jah.erx7 kirjutas:Kas diagnostika näitab siis ära, kui rattalaager läbi?
Just, kuulsin ka kuskilt poole kõrvaga, et justkui peaks ikka vasakult see info tulema. Tänud info eest, uurin asja edasi.
ooDDoo, kus Tallinnas seda diag. teed ja mis küsid selle eest?
kKui on trossiga püsikas siis saab signaali vasakust . Kui ilma trossita siis peaks paremast tulema.
Kuna spidoplokk saab vasakust -mootoriaju,aga paremalt kiiruse signaali. Gra moodul saab signaali spidost.
