 1. If i paint my car different color, do I have to show this car ülevaatus office? If i must, what this cost for me?
2. If i chance wheels size 17" --> 19" or 20", do i have to show this car ülevaatus?
3. What law/police say if i tint front glass?
 2) A single body corrosion and paint damage must not be larger than 5 cm2. On a surface of 0,5 m2 the maximum amount of such disparities must not be over three. Paint repair patches must not be substantially different from the vehicles registered color.Kood 603. Korrosioon ja välimus
2) kere korrosiooni, värvi jm kahjustus ei tohi olla suurem kui 5 cm2 ja 0,5 m2 pinnal ei tohi olla selliseid kohti üle kolme. Värvi parandused ei tohi oluliselt erineda sõiduki registreeritud värvist;
3) alarmsõidukile omaseid või neid matkivaid värviskeeme (välja arvatud üksnes põhivärvi kasutamisel) ja eritunnuseid on keelatud kasutada teistel sõidukitel;
1) The wheel must be designated by the vehicle manufacturer and comply with ETRTO requirements.Kood 508. Üldnõuded veljele
Nõuded: 1) peab kasutama sõiduki valmistaja poolt ettenähtud ja ETRTO nõuetele vastavaid velgi;
2) veljel ei tohi olla vigastusi. Keelatud on kasutada keevitamisega remonditud või ümberehitatud (laiendatud, kitsendatud, vahetatud sisekilbiga jms) velge;
12) wheel nut or bolt, hub, tyre, or hubcap must not extend outside of the body shell. In special cases where reasoned - the mentioned parts radius of curvature must be at least 5mm and they must not extrude more than 30mmKood 604. Kerest väljaulatuv osa (eksterjöör)
12) rattamutter või -polt, rumm, rehv ja ratta ilukapsel ei tohi ulatuda välja rõhtsa kere puutepinnaga piiratud alast. Erandjuhtumil, kui see on põhjendatud, peavad eelloetletud väljaulatuvate osade ümardusraadiused olema vähemalt 5 mm ja need ei tohi ulatuda välja rohkem kui 30 mm;
1) The transparency of windshield and all windows forward of aft most position of the drivers seat must be at least 70%. If the windows behind aft most position of the drivers seat have a transparency less than 70%, the vehicle must have side mirrors on both sides.Kood 612. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas ja tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%. Kui tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest tagapool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema peeglid.
