E46 330d 150kw õhulugeja probleem.
Kas uue sama koodiga õhulugeja paigaldamisel on tarvis adaptsioonid nullida ,kodeerida või lihtsalt plug and play?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Re: E46 330d 150kw õhulugeja probleem.
Kui enne oli vigane lugeja siis adaptsioonid nulli ja soovitatavalt parameetrid üle kontrollida kas näidud korras.
Õhukulumõõtja näit sõltub ka kasutatavast õhufiltrist muide
Raili andurite pistikud vahetatud samuti raili andur regulaator ja KP regulaator ,teine õhulugeja ka proovitud ja puterdab ikka edasi.Imelik miks hakkab puterdama alates 86c? õhulugeja pistiku eemaldades see puterdamine lõpeb,kuigi õhulugeja näidud täiesti korras.Pihusti näidud ka ilusad.EGR puhas ja vooliku pimedaks tegemine asja ei muuda. Mõistus ei saa enam aru miks ta tühikäigul lonkama hakkab ?
kellelgi mingeid ideid või kogemusi,diagnost vigu ei näita ,käidud 2 korda Patriku juures ja muude diagnostika teenust ostnud-
Jäta patriku kätte uurida lihtsalt kauemaks.
Autot nüüdseks uuritud 3päeva United Mototrsis ja viga pole leitud. vb on kellelgi mõni idee,diagnost vigu ei näita ,õhulugeja või temp anduri lahti ühendamisega viga kaob ehk siis läheb safe mode-i.mis saab olla temp anduri või õhulugejaga seotud olla ?
too minu juurest läbi, mul on idee
Huvipärast küsin,kas mure lahenes?
mure on lahenenud tänu Patrikule kes probleemi avastas
joonma
- Peamine sõiduk: hellrot e36
milles asi oli siis?
sai liialt palju kütet peale!
