Tere,
Mure järgmine: külmalt käivitades mootor käib ebaühtlaselt - puterdab umbes iga 5-10s tagant korra, mitte kõvasti aga tuntavalt - sõitmist otseselt ei sega kuna käima läheb iga ilmaga ilusti, liigub hästi, soojalt puterdab harva ja kütusekulu on normis. Diagnostika ühtegi veakoodi ei näita. Kontrollisin pihusteid voolikutega ülevoolule pähe - tulemuseks tühikäigul umbes 10 sekundiga kõige rohkem ca 12 cm siis 8cm, 7cm,7cm, 6cm ja 5cm kütust voolikusse - sellest võiks vist järeldada, et pihustid läbi omadega, aga sel juhul peaks ka käivitamisel või minekus seda tunda olema või ma eksin? Milles veel võib probleem olla?
Tänud ette!
E39 530d 135 kw tühikäik
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d 135 kw tühikäik
Diagnostiga saab vaadata ka pihusti näite.
Tavaliselt on probleemiks ikkagi pihusti või jahedamate ilmadega
mittetöötavad eelsüüteküünlad.
Küünlad on vahetatud paar kuud tagasi uute NGK-de vastu kuna 6-st 4 ei teinud oma tööd. Diagnostika näitab praegu viga Glow plug system, aga ei osanud seda tühikäiguga seostada kuna käivitub ilusti. Kas on võimalik viga kindlaks teha ilma küünlaid eemaldamata?
