K: 530d Turbo!
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
K: 530d Turbo!
Postitus Postitas Tauri_K »
Tere küsimis järgmine ,et turbo viliseb maru kahtlaselt nagu labad käiks vastu turbo koda vms. Kohapeal kui gaasi annad tuleb selline krigin nagu turbost, ei suitse edasi käib ka nagu peab....Ja see krigin on ainult kui auto kohapeal natuke käib ja ära sõitma hakkan siis korra kiirendan on jälle korras.Kas turbo hakkab töölepingut lõpetama või mis?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: K: 530d Turbo!
Postitus Postitas Silver88 »
Kõige kindlam oleks turbo võllil lõtke kontrollida, see annab kõige täpsema tulemuse.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: K: 530d Turbo!
Postitus Postitas Alari. »
Kõige õigem oleks jah korraks lahti harutada ja siis selgub mis seisus on.
Väike võimalus,kui siiski pakun.Ehk ikkagi mingi rihma juhtrullik saba andmas ja teeb häält. :roll:
Või kondi pumb.Tuttav kahtlustas ka turbot,kui temal selgus väheke kergem viga.Kondipump kohati häälitses ja suht lärmakalt.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K: 530d Turbo!
freddy21 kirjutas:Kõige õigem oleks jah korraks lahti harutada ja siis selgub mis seisus on.
Eks eesti lähen arutan asja lahti ja kontrollin need lõtkud ära, oskad sa öelda kumbapidi seda lõtku olla ei tohi`?
Rihmad ja rullid ma välistaks, kuna nood läksid mul kõik vahetusse.
Tauri_J
Re: K: 530d Turbo!
Postitus Postitas Tauri_J »
Tauri_K kirjutas:
kui pikilõtk on, siis on jama
küljelt küljele loksutades minimaalne
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Re: K: 530d Turbo!
Postitus Postitas kenwo22 »
Ei hakanud uut teemat tegema(loodan,et teema algataja ei pahanda :oops: ),omal 3,0d isend 135kw mootoriga. Imelik on masina juures see,et autol kiirust tõstes tekib 1900-2100rpm juures salongi häiriv kõrin. Tundub nagu hääl tuleks käigukasti kohalt,kuid äkki võiks ka turbot kahtlustada?Kohapeal seda häält ei tee. sõitnud selle kerge kõrvalhäälega vähemalt 20 000km. Automaatkastiga probleeme pole esinenud.Kuid turbo vilistab nii külmalt kui soojalt,külmalt siiski tugevamalt.
Kas selline variant ka võimalik on et selle pöördevahemiku juures turbo labad vastu korpust õrnalt käivad ning selle kõrina tekitavad?Oleks see üldse salongi kuulda?
Kõik kellel kokkupuuteid või sarnaseid anomaaliaid esinenud,teie info on väga teretulnud.
