E60 LCI juhiuksel lakkas töötamast Comfort Access sulgemise funktsioon sõrmega, avanemisega ei ole probleemi. Teised uksed töötavad probleemivabalt. On kellelgi mõtteid?
Tänud!
						E60 Comfort Access-üks uks ei sulgu
Re: E60 Comfort Access-üks uks ei sulgu
Endal oli sama case kõrvalistuja omaga. Kui hakkad nägeme silti, et aku tyhjeneb või mis iganes ta idrives kirjutab, siis suht kindel et vaja vahetada carrier mis maksis ca 200 või 300 € Ehk siis see ei lase ka autol korralikult magama jääda ning tühjendab akut kuidagi.
Kas ja kuidas teemaalgatajal probleem lahenduse sai?
Endal täpselt samad sümptomid F10 ühe tagumise lingiga - kas lingi sees asuv sensor on eraldi vahetatav või suudab keegi neid remontida?
Millisest "carrier"-st siin jutt käib?
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Ei ole eraldi vahetatav. Ei ole ka remonditav. Andur on epoxi sisse valatud. Aitab ainult lingi vahetus.
									Buumer Auto / 56826000
Tänud!Volum kirjutas:Ei ole eraldi vahetatav. Ei ole ka remonditav. Andur on epoxi sisse valatud. Aitab ainult lingi vahetus.
