Tervist!
Pöördun jälle oma mureloomaga, milleks on 96 aasta 523 manuaalkastiga bensiinikas siiapoole, et äkki saab natukene targemaks mis tollel jälle viga on. Nimelt on tekkinud siuke kahtlane klõbin mootoris, mis esineb täiesti vahelduvalt. Ei ole vahet kas mootor on soe või külm, aga lihtalt vahepeal sõites või seistes hakkab midagi tugevalt klõbisema mootoriruumist ning aja peale kaob see ära lihtsalt. Tuleb ja läheb pidevalt. Klõbin rohkem tundub selline metalli tüüpi olevat. Mootor on vahetatud päris mitu kuud tagasi ning ka vanose vead on likvideeritud ning pandud mootoriga kooskõlla kuskil 2 kuud tagasi. Kas kellelgi on olnud sarnaseid probleeme ning milles võiks asi olla? Küsin kindluse mõttes, et kas on vaja kohe joosta töökotta järjekordselt oma autoga. Siduri alla vajutamine, ega midagi klõbinat ei mõjuta kuna just pandud uus sidurikorv ja kõik laagrid ära vahetatud.
Parimat,
Karnage
E39 kahtlane heli mootorist
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 kahtlane heli mootorist
Siduri allavajutamise trikk on seotud hoorattaga, seda tavaliselt poest ei osteta ja
väga paljudel on juba tuksis. Kuigi kui klõbin on olemas ka sidur all, siis see pole see.
Probleem lahendatud : Vaadake kõik üle kas mootoris on õli piisavalt!!! Õnneks sain enne jaole kui midagi juthus
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Karnage kirjutas:Probleem lahendatud : Vaadake kõik üle kas mootoris on õli piisavalt!!! Õnneks sain enne jaole kui midagi juthus
E36 m50b20
