e39 kütusepaak
e39 kütusepaak
Mure nimelt järgmine,et avastasin eile õhtul et auto tagumise otsa all maas on mingi värske laik. Lähemal uurimisel tilkusgi paak. Minu küsimus on siis et mis oleks kõige mõistlikum ja ka odavam viis sellle likvideerimiseks. Uus paak või kui on võimalik siis paaki remontida. e39 530d sedan
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 kütusepaak
Kui on tõsiselt paak (põhja koha pealt ära kriimustatud/torgitud?) siis variant
oleks, et parandad ära. Kui on mingi jõhker mõra sees, siis paagi võib
ära vahetada kui tõstuk käepärast. Samas on see üsna nõme töö.
Pole kunagi teinud paagiga, aga värkset plastmassi saab peale sulatada
ja võibolla kahekomponendilise liimiga saab ka hakkama. Paagi peab
siis kas tühjaks tegema kui see täiega tilgub või viltu ajama auto.
Re: e39 kütusepaak
MMM... Asi on nii et kui paagi täis panen siis hakkab tilkuma aga kui on kuskil 50l sees siis enam ei tilgu.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e39 kütusepaak
tegu kirjutas:MMM... Asi on nii et kui paagi täis panen siis hakkab tilkuma aga kui on kuskil 50l sees siis enam ei tilgu.
Kas oled lekkekoha leidnud?
Võimalik,et keegi kunagi paagissisest pumpa/tasemeandurit näppinud ning pole korralikult kokku pannud...Endal selline asi juhtunud ning avastasin pool aastat hiljem kui paagi kulmuni täis lasin....
E36 m50b20
- arnis
Re: e39 kütusepaak
Just. Plastikpaak ei roosteta ega ei mädane. Võta iste eest ja vaata korke metallplaadi all.
Re: e39 kütusepaak
Endalgi olnud sama mure tasemeanduri luugiga. seda tihendit seal peab korralikult tagasi panema muidu jääbki lekkima.
