E39 525d 2000a esituledega probleem.
bmw735
Peamine sõiduk: BMW E39 525D
Postitus Postitas bmw735 »
Probleem selline imelik panen autot käima, keeran lülitist tuled sisse kõik tuled tomivad, sõitsin täna tööle ja äkki xenonid enam ei põle aga kui vajutan pidureid siis lähevad xenonid põlema ja kui lasen lahti pidurid kustuvad xenonid aga park tuled põlevad koguaeg. Siis kui auto välja lülitan ja lihtsalt keeran süüte sisse ja lülitan tuled põlema siis jälle toimib kõik ja samuti toimib ka kui käivitan. Vb kui august läbi sõidan siis midagi juhtub ei tea, äkki keegi oskab mind aitada kus viga otsima hakata. Ette tänades
Z4Mpower
Peamine sõiduk: bmw X5 E53
Re: E39 525d 2000a esituledega probleem.
Postitus Postitas Z4Mpower »
mul oli kunagi 325 td selline probleem...aga mul oli asi genekas. nimelt oli geneka juhtmetel taga halb ühendus ja tuled läksid põlema ainult pidurdades..nii kui pedaali vabastasin tuled kustusid...hiljem kui geneka juhtmed uuesti yhendasid probleem lahenes
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas tegu on originaal ksenoonplokkidega, D2S pirnidele ja plokid on raamides kinni?
bmw735
Z4Mpower kirjutas:mul oli kunagi 325 td selline probleem...aga mul oli asi genekas. nimelt oli geneka juhtmetel taga halb ühendus ja tuled läksid põlema ainult pidurdades..nii kui pedaali vabastasin tuled kustusid...hiljem kui geneka juhtmed uuesti yhendasid probleem lahenes
Peab siis need geneka juhtmed üle vaatama äkki aitab, homme katsetan.
bmw735
arnis kirjutas:Kas tegu on originaal ksenoonplokkidega, D2S pirnidele ja plokid on raamides kinni?
Jah orginaalid D2S ja raamides kinni
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Kontrolli igaksjuhuks tagatulede massi ja esitulede ühendusi...
