E34 524TD Näidikute probleem!
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Tere!
Autoks on e34 mis on varem olnud 520 bensukas ja peale tõstetud 2,4td (meh.pumbaga) mootor.. probleem selles ,et Temp. näidik koguaeg nn"nullis" ehk kui mootor soe siis üldse ei liigu näidik.. kuidas oleks võimalik see korda saada? Natukene nadi on sõita kui see ei tööta!
Ja teine probleem on selles et kui paagis on rohkem kui 20L kütet siis näidik näitab normaalselt.Aga kui on alla 20 siis näidik jääb nagu kinni ja ei funka enam..Olen proovinud erinevaid paagipumpasid aga ikka sama nali.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 524TD Näidikute probleem!
Bensiinipaagis on diisel, spidoplokk on 520 oma veel.
Sada erinevat idiootsust saab teha, et asjad ei töötaks.
Kui varem töötasid olemasoleva mootoriga, siis on teine asi.
