Tere,
Probleem siis taoline, külma mootoriga tiksub 700 - 800 rpm ja soojalt 1000 - 1200 rpm.
Äsja vahetatud ka tühikäigu mootor.
Milles võib olla viga?
E34 520i M20 kõrge tühikäik soojalt
Pandicted
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: E34 520i M20 kõrge tühikäik soojalt
Soojema ilmaga oli ka see, et pöörded kõikusid 600 kuni 1000ni edasi-tagasi.
Õhulugeja pistikut oled proovinud tagant ära võtta sooja mootoriga?
Pandicted
Proovitud, tühikäik veidi langes kuid hakkas pooma pedaali andes.
Ise kahtlustan jahutusvedeliku temperatuuri andurit, kuna kui sellelt juhe tagant võtta, siis pöörded langevad ja käib ühtlasemalt. Eks näis vahetan selle millalgil välja, ning annan teada kas probleem lahenes või mitte.
Proovi tühikäigumootori klappi läbi pesta mootoripesuvedelikuga, kui tühikäigumootori klapp on sodi täis, siis m20 mootoril võivadki pöörded kõikuda.
Proovi see klapp ära pesta ja lase suruõhuga kuivaks, vaata kas toimib..
Või siis vaata üle jagaja kaan ja rootor.
Pandicted
Probleem on nüüd lahendatud, pöörded ei kõikunud temperatuuri järgi vaid hoopiski oma suva järgi, vigaseks mooduliks osutus "Throttle position sensor", sai see ära vahetatud ja nüüd on korras. Teema võib lukku panna.
