E39 immobilaiser
E39 immobilaiser
Plaan panna 97.a.E39 M52B28 mootor 96.a. 523 peale.Kuid tekkis küsimus seoses immoga.97.a. masinal on immoplokk kenasti juhipoolel plastiku taga.96.a. autol plokki seal ei ole.Muidu võtmes kivi olemas ja süüteluku ümber ka immorõngas.Oskab keegi öelda kus 96.a. masinal EWS plokk on või kuidas lahendada immo teema, et see 2.8 seal 523 peal tööle saada?
Re: E39 immobilaiser
Vanal on immoplokk kindalaeka taga. Variant kas tõstad immo süsteemi 97a-lt üle või teine variant uuele mootori ajule immo emulaator vahele ja lihtsalt lisaks muu singa panna.
Viimati muutis Sulev, 12.05.2014 22:58 28, muudetud 1 kord kokku.
Vanal on immo pistikud ja plokid muidu samasugused?Et saan lihtsalt ploki, aju ja kivi vahetusega masina käima?
Ei ole samasugused pistikud. 95-3/97a-ni on EWS II ja sealt edasi on EWS III immo.vare271 kirjutas:Vanal on immo pistikud ja plokid muidu samasugused?Et saan lihtsalt ploki, aju ja kivi vahetusega masina käima?
Okei ja kui immot ümber hakkan tõstma, siis arutan lahti need juhtmed mis immo pistiku järgi lähevad? Kahele juhtmele jäävad pistikud külge, üks läheb süüteluku taha ja ülejäänud jooksevad teiste samasuguste värvidega kokku.
