E61 tuled
E61 tuled
Mul selline mure, et ostsin omale e61 ja hiljem vaatasin et esimeste tuledede sisemised tuled ei põle, aga samas pirnid on seal sees. Käisin enne UM'is 24p testil ja siis hiljem küsisin ka tulede kohta, siis öeldi et kui arvuti mingit viga tulede kohta ei näidanud siis peabki nii olema.
ttsys
Re: E61 tuled
Kas väidad, et autol puuduvad kaugtuled
Re: E61 tuled
Kaugtuled on luuptulede sees ja eeldan et kaugtuledega peaksid ka sisemiset tuled põlema hakkama .
ttsys
Re: E61 tuled
Millised tuled?
http://www.allpartssouthwest.com/acatal ... __612.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E61 tuled
selline
http://www.upload.ee/image/4067887/IMG_0388.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
ttsys
Re: E61 tuled
Seega sisemised on H7-ga kaugtuli. Kui sa räägid, et need ei põle siis on nendega keegi lihtsalt pisut "vallatlenud" ja mingit modifikatsiooni aretanud. Näiteks Xenon-i aretust teinud ja tulede moodul pisut ära kodeeritud. Tuledega tehakse igasuguseid asju nii, et siga ka ei näksi - üle foorumi vahest ka lootusetu püüda sellistest asjadest aru saada.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=63&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E61 tuled
E60/E61-l ongi nii, et kaugtuled on tegelikult bi-ksenoonid ja asuvad lähitulede sees. Niiöelda sisemised tuled, mis peaksid kaugtuled olema, on ainult vilgutamiseks. Vähemalt nii mõnelgi E60-l on asi sedaviisi. Eks keegi võib mu juttu kinnitada või ümber lükata.
Re: E61 tuled
Kõikidel kindlasti mitte, mul olid tavalised xenonid ja kaugtuled olid eraldi sisemised tavalised pirnid, mis muidugi põlesid ka
Re: E61 tuled
Okei, tänud vastamast teile .
Re: E61 tuled
Vaatasin nüüd korra uuesti ja tuleb vist välja et see on angel eye tulede pirn seal sees. Või vähemalt kui ma selle pirni välja võtsin kustusid rõngad kohe ära ja see pirn põles ka päris lahjalt.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: E61 tuled
seda Rain530 fakti ma ei teadnudki, aga mul on nii, et kui kaugtuled põlema panna, siis süttivad need neerupoolsed ehk sisemised halogeenid + xenon tuled lähevad valgemaks ehk hakkavad eredamalt põlema (katsetasin päevasel ajal, seisin auto ees ja lasin kellelgi kaugtulesid sisse lülitada) seega kas see xenon osa näitab ka kaugele seda ei oska öelda, kuid heledamaks muutuvad (+ kollased halogeenid hakkavad põlema)
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E61 tuled
LCI tulel ei hakkagi see keskmine põlema,seal jah h8 rõngapirn ainult sees! Mul pre LCI ja keskmised põlevad koos bi-xenoniga
Re: E61 tuled
Lci tuledel on sisemisel osal siiski H3 pirn ning see täidab ainult "Cornering Light" funktsiooni. Ehk siis, tuledelüliti A asendis lähevad need põlema suunatuld kasutades või lihtsalt veidi rohkem keerates (linnakiirusel, täpset km/h ei mäleta peast). Ei vilgutata ega valgustata rõngaid sellega. e9x lci on üks H8 pirn nii rõngaste kui Cornering Lightsi jaoks.
- tagor
- Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Re: E61 tuled
Sisemised peaksid olema kurvi tuled......keera rooli siis näed kas hakkavad põlema
eesti-rootsi
Re: E61 tuled
Töötavad kui on automaatsepeal.
