E39 ei käivitu.
OlluBmw
E39 ei käivitu.
Postitus Postitas OlluBmw »
Tervist foorumikaaslased, nimelt mure 523 e39-ga.Sõitsin õhtul, suretasin välja, 10 min pärast tahtsin uuesti sõitma minna, ei käivitu enam käiasin aku tühjaks, ei ikka midagi.Hommikul proovisin eetriga töötab pill vägailusti.Kuulasin tagaistmejuures, pump ei tööta, ei löö, ei tee häält.Pump maha akupealt voolu, töötab, kõik uuesti kokku ja süüdet, asi käib nagu kellavärk.Sõitsin miski 2-30km, seejuures oma 5korda välja suretamist ja siis ühelhetkel jälle ei käi, pumbahäält kuulda ei ole.Kas elektrisüsteemis mingi kala või mis tal viga on? Kui käima sain siis puterdas ka maruimelikult.Juhtme saan taha alles reedel, mõtlesin, et äkki on mingeid mõtteid mida proovida? Homme võtan jälle pumba maha, vaatan kas voolu pealeandes töötab.Pakuti ka, et vändaandur võib ära olla.Üks õhtu enne jamamist põles spidos EML tuli, ehk mingi vaakumi probleem.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 ei käivitu.
Peaaegu surnud pumbad teevad nii, et üks päev töötab ja siis ei tööta.
Kui näppida ja veidi toksida, siis järsku töötab.
Vaheta pump kui see nii jamab.
OlluBmw
Re: E39 ei käivitu.
Korras, küttepump oli vigane.Tänud aitajatele
