e39 520 kojameeste probleem
matumees
Postitus Postitas matumees »
Tere, probleem seisneb siis selles, et kui vihma sajab ja tahad akent puhtaks pühkida siis jäävad kojamehed lihtsalt tööle mingiks ajaks vahet pole mis asedis seisab kojameeste kang ja siis mingi paarikümmne sekundi jooksul jäävad ise seisma suvalises kohas ja liiguta mis tahes pidi seda kangi tööle enam ei hakka. Siis keerad korraks süüte välja ja uuesti sisse ja nali kordub. Millest võib see olla? Vihmase ilmaga sõita on võimatu. Ise arvasin et äki miski relee jamab.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 520 kojameeste probleem
Kanguta juhipoolne salongifiltri korpus eest ära, vahi mis seal mootori juures toimub.
Seal on ummistuse korral üleuputus kui seesamune plastkorpus on valesti kokku pandud
või kui leherisu ära ummistasb drenaaži.
matumees
Sai just klaas vahetatud ja kõik seal lagedaks tõmmatud aga minu arust ei olnud seal ei uputust ega ka lehti. Milles võib veel probleem olla
Süsteem on üsna lihtne, on mootor, on relee ja on üldine moodul mis juhib seda.
Kõige odavam on muidugi "kleepuv relee". Edasi on lihtsuse mõttes kojameeste mootor,
moodul vajab kodeerimist.
Relee asub ajude karbis teise filtri all.
Kui vajad pilti milline neist täpselt (hääle järgi aru oska saada) vaja täpselt teda,
mis autoga tegemist on.
matumees
Tegemist 96 aasta e39 520i-ga lammutasin siis kootori juurest lahti seal tundus kõik täiesti ok olevat. Võtsin laiali ka aju karbi ja seal ainult auto enda aju ja siis rohelist värvi releed aga miskit kleepuvat sealt ma ei leidnud :-D
Kleepuv tähendab et kiilub kinni (seda väliselt pole näha).
Vaata need kaks releed üle, vaheta kasvõi kohtadega ja proovi uuesti.
Auto pagassis on mõni relee, võid sealt laenata, sama värv sama mõõtmega muidugi.
