e46 sedaan airbag ja välispeegel.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
Küsimus suurele ringile.Esimene küsimus- tehti diagnost autole ja näitas turvapadja vea mingi front-left,ehk siis peaks juhi ukse oma olema,ja põhjuseks tõi välja,et väike takistus padjal,kust edasi viga otsida?turvapadi iseenest terve ja originaal veel peal.
Teine küsimis-Kas e46-el on raske installida välispeegleid elektriliselt kokkupandavaks nupust,nagu originaalis on? :D Kui raske see töö oleks ja kas on võimalik,kui jah keegi võiks materajali näidata kuidas see töö käib,ise ei lednud googlest.Kõik vastused oodataud.
Viimati muutis bmw-vanos, 26.06.2014 19:17 54, muudetud 2 korda kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e46 sedaan airbag ja välispeegel.
Kui airbag on raudselt terve (esimesed ukse airbagid on näiteks kohtadega vahetatud ja
veateade ei kolinud ühelt poolt teisele, siis võib rikkis olla juhe/pistik ukse ja kere vahel.
Kui ka juhtmes viga ei ole, siis ka airbagi moodul võib tuksi minna, küll üsna haruldane.
On olnud selliseid asju, et klaasitoonijad olid tublid ja ei pannud pistikuid õigesti sisse
kui autot kokku lappisid. Veendu, et pistik on ideaalselt sees ja proovi viga kustutada.
bmw-vanos
Tere,tehti autole diagnost uuesti,leiti 2 viga: 1;Activation,motor for headlihgt range adjustemnt
2;Veakod:05 Left front side airbag ignition squib.
Kust viga otsima hakata ? Tean et kundepoolne tuli ei tõuse automaatselt,kuigi all kõrguseregulaatorid on korras nii esi sillas kui ka tagasillas,tõuseb aint juhipoolne tuli automaatselt,ja põleb airbagi tuli.Tänud kes viitsib aidata.
Kontrolli kas see tuleregulaatori pistik on korralikult sees (väga raskelt käib).
Airbagi viga kustutades tuleb tagasi?
Rooli lintkaabel võib jukerdada, mõnikord jäetakse pistik lahti oskamatusest.
bmw-vanos
kas kontrollida see esisilla küljes regulaatori pistikut?
airbagi viga ei lase kustutada,algul andis rooli viga ka ,sai see lahti võetud seal oli mingi pistik lahti panime külge,siis sai rooli veakoodi kustutatud ,aga seda juhi ukse oma ei lase üldse kustutada,sai sealt ka uuritud kõik nagu ok turvapadi terve pistik ka lahti võetud ja kinni tagasi aga ei muutu midagi.Auto muidu saksas avari saand pisikese juhi nurka.
Kunde tule küljes pistikut.
Pistik lahti jäetud on kahtlane värk. Uste puhul on veel teemaks
Ma nüüd ei saagi aru, milline viga ära ei kao, kas juhiukse või
rooli airbagi viga.
bmw-vanos
juhiukse airbabi viga ei lase kustutada,pistik ukse ja kere vahel sai ka lahti võetud ja tagasi pandud ,ka ei aitand.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Airbag-i koodil on tavaliselt selgitus ka, näiteks takistus liiga suur või väike. Sellest lähtuvalt tuleks edasi tegutseda, veakoodi selgitus peab muutuma kui pistik lahti võtta või näiteks klemmid sillata, loogiliselt tuleb mõelda seal.
bmw-vanos
no näitab jah et takistus väike,aga kahjuks kes mulle tegi diagnosti need ei tegele selle parandamisega,eriti siin kuressaares pole sellised inimesi.
ja arnis ,mis värvi see Kunde tule küljes pistikut vaadata? seal neid 5 tükki olen kõik otsats võtnud aga miskit ei muutund ikka.
Tulede regulaatorile läheb pistik nelja juhtmega.
bmw-vanos
nimelt lõpuks avastasin et juhi ukse turvapadja pistikul puudu selline vidin,kas ehk sellepärast on veakood sees,et ei lase viga kustutada?ja ehk kellelgi on sellist müüa?
https://www.google.ee/search?q=e46+side ... BByND9M%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
bmw-vanos
korras võib teema lukku panna.
