E39 530d pagasilukk kinni?
fact0r
Postitus Postitas fact0r »
tervist,
jama selles, et masinal sai aku tühjaks ning krabasin tagant selle ära.
peale välja võtmist panin kogemata pagasi kinni ja lukku ta jäi.. :|
signalisatsioon ei tööta, kuna akut pole taga.
üritasin võtmega taga keerata ka, kuid ei keera lukku mingil määra -- jäätunud või üldse lukk katki.
tagaistmed kah masinal alla ei käi, seega, mida tegema peaks?
murdma ma ju ometi ei hakka asja. ja asjaga on väga kiire, kuna homme vaja uus aku sisse panna.
tänud abistamast.
Rains_525
aku
Postitus Postitas Rains_525 »
Kapoti alt peaksid ka saama voolu anda...bensukal saab...otsi pluss märgiga kaant
teisalt muidugi, ega sul kogemata pagasis pluss kerega koos ei ole (kui akut pole)?
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
ei ole vahet kas bentsukas või diisel kapoti alt saad ka voolu anda
dellu
Postitus Postitas dellu »
Kui just + klemm kuskile massi ei jäänud pagassis. Kas vasakule keerates ei tule lahti? Enda E38l just nädalavahetusel sama juhtum ja algul vaatasin ka et ei saa lahti, aga vasakule keerates lõpuks tuli. Siis ei jäänud jälle peale aku peale panekut kinni, aga miskit pidi meelitamise peale ikkagi hakkas tööle.
qocela
Postitus Postitas qocela »
Kilekotti kraanist kuum vesi ja hoiad vastu lukku 10 minutit. Kui on jäätunud sulatab luku lahti.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Spetsiaalne teflonõli lukkude jaoks olemas. Statoil müüb. Mul ei olnud otseselt kinni jäänud, aga pani raskelt käiva luku päris sujuvalt tööle.
