E46 starteri probleem
Postitatud: 22.07.2014 15:54 16
Postitas Andrusser
Tervist lugupeetavad
Kui autot käivitan siis kuulda on starteri töö häält aga mootorit järgi ei võta. Paar katset veel ja auto käivitub. Milles kühvel?
Andres
Re: E46 starteri probleem
Postitatud: 22.07.2014 16:20 00
Postitas crapss
Arvatavasti starteri puksid läbi.
Postitatud: 22.07.2014 18:14 08
Postitas Andrusser
Hästi aga kas see pukside vahetus või remont on sama mahukas kui starteri vahetus? pean silmas just nende jubinate lahti monteerimist mida peab tegema kui starterit vahetaks?
Postitatud: 22.07.2014 18:29 15
Postitas teet82
Oleneb mis häält teeb käivitamisel. Kui suure hooga tühja käib, siis pigem on vabakäigusidur õhtal, seda saaks tellida ja ise vahetada.
Postitatud: 22.07.2014 18:40 20
Postitas pikk66
teet82 kirjutas:siis pigem on vabakäigusidur õhtal
See siis pendiks, jah :?:
Postitatud: 22.07.2014 19:54 42
Postitas teet82
Pendiks jah, mõned nimetavad pendiksiks tõmbereleed, kindluse mõttes kirjutasin vabakäigusidur.
Postitatud: 23.07.2014 00:24 17
Postitas Andrusser
Tänan vastuste eest!
Kas selle vahetamine on väga keeruline?
Postitatud: 23.07.2014 00:46 50
Postitas eero
Selleks, et pendiksit vahetada on starter vaja viimseni pulkadeks võtta. See on viimane asi, mille kätte saab.
Kui omal riistad käes seisavad on vaja starteri numbrit, et osata sobivat pendiksit küsida. Kui endas kindel pole on lihtsam (a) remonti viia mahavõetud agregaat või (b) koos autoga.
Postitatud: 23.07.2014 11:05 26
Postitas Andrusser
Okei, ma vaatasin Youbest ka kuidas seda vahetada ja mingi DIY leidsin ka. Kõige olulisem oli varuda aega, kannatust, külma õlut ja head muusikat ning päikest. Võti seisab käes küll aga pole väga palju autode kallal tööd teinud. Tundub terve päevane ettevõtmine olevat.
