E61 Sureb välja.
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
E61 Sureb välja.
Postitus Postitas raivo188 »
Tere Mure järgmine nimelt sureb auto ilma igasuguse hoiatuseta lihtsalt välja. Juhtub seda nii vihmase ilma kui ka kuiva ilmaga. Sooja ja külmaga, ilmastik ei mängi rolli. Sureb välja nii et üksiki tuli armatuuris põlema ei lähe. Selle järel ootan kui mootor täielikult seiskub(tahhomeetri järgi) lasen jälle sidur lahti ja mootor käivitub jälle probleemideta. Autoks 2006 02 3,0 170 kw
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E61 Sureb välja.
Postitus Postitas Jaakk »
Diagnostiga ei näita ka ühtegi viga? Eeldada võib profiili järgi, et tegu on diisliga? Check Engine tuli ei jää ka põlema peale välja suremist nagu aru saada võib?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Lisaimmosid/signalisatsioone autole ei ole paigaldatud?
raivo188
Telefon: 5200635
Tegu jah diisliga. Manuaal.Lisasid pole paigaldatud. Ja ühtegi veateadet ei jäta. Ja mootori tuld ei pane ka põlema. Täielik fantoom.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kes tegi diagnostikat?
sügavalt kahtlen et selline jamamine veakoode DDE-sse ei jäta
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Omanik räägib äkki sellest, et kuskile ekraanile ei kuva mingit veateadet. Kui aga ka DDE-s pole veateateid, siis äkki see arvab, et mootor jäetakse juhi poolt seisma, mingi toiteprobleem :?
raivo188
Telefon: 5200635
Otseselt arvutit järgi pole veel pannud. Ostu järgselt sai vaadatud diagnostis. Siis näitas vaid dpf viga kuid see ka nüüdseks mõõdas. Tuleb vist ikkagi diagnostiku poole pöörduda, Ennustades seda viga parandama hakata (juppe välja vahetades) läheb kulukaks.
diselist
Postitus Postitas diselist »
raivo188 kirjutas:Otseselt arvutit järgi pole veel pannud. Ostu järgselt sai vaadatud diagnostis. Siis näitas vaid dpf viga kuid see ka nüüdseks mõõdas. Tuleb vist ikkagi diagnostiku poole pöörduda, Ennustades seda viga parandama hakata (juppe välja vahetades) läheb kulukaks.
Siin foorumis on küll inimesi kes vahetavad umbes juppe ,raiskavad lihtsalt raha,kaablit taha ei taha kuidagi panna ja tuvastada mis tegelikult viga on.
E60
raivo188
Telefon: 5200635
Viga parandatud, Väntvõlli asendi anduri probleem oli.
