E34 '93 Probleem tehasesignaga
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Ostetud autol vilguvad ohutuled, mootor töötab muidu ilusti.
Leidin autost roostes originaalvõtme, milles on ka signapult, kahjuks selline asi muidugi ei tööta.
Oskab keegi öelda, kas BMW-del saab signa kusagilt võtmega maha keerata nagu Toyotadel või siis kuidas oleks võimalik signa maha võtta.
Mul soovitati UM-ist uus võti tellida, palju selline asi maksta võiks?
Üldiselt oleks tore kui keegi oskaks öelda kus kohas see signa plokk ise asub, ehk saab selle siis kuidagi lahti ühendada.
Tänud.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Tehasesigna tuleb võtmega esiustest keerates maha ju.
Punane tuli armatuuri peal resti keskel peab ka ära kustuma.
teet3
Ja kui ära kustub siis on maas jah. Selge siis vilguvad ohutuled mingil muul põhjusel, aga millisel?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
võta korra ohutulede lüliti küljest ära. kui siis edasi vilgub hakka alles mujalt viga otsima.
