Küsimus "inspection" tule kohta??..
nimelt asi selles et olen lugend foorumitest et kui see tuli põlema hakkab siis selle all olevad tuled hakkavad ka järiest peale selle põlema...rohelised..kollane ja punased...
aga mul on see inspection tuli põlend juba hulk aega ja need teised ei ole siia maani põlema hakand..et kas viga võib olla näiteks nendes väikestes akudes mis armatuuri sees on...kas tyhjad või midagi...oskab keegi öelda kus need seal armatuuri sees täpselt asuvad..ja kui palju need maksavad??
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
mul selline jama, et ispection ei taha kuidagi ära kustuda. ühendasin 7 klemmi 1 klemmi. tulemus null ikka sirab, ühendasin 7 massi, ikka null, proovisin veel nii mõlemal juhul et kui ennem ühendada ja siis süüde ja ennem süüde ja siis ühendada. ikka ei mõika. muidu ma olen nullinud seda ennem ka aga siis on kõik ilusti toiminud. oskab keegi nõu anda?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Nr 1-te pole vaja midagi ühendada, seal on RPM signaal.
Proovi süüde sees nr. 7 (SIA reset) läbi testlambi ühendada massi ja täpselt 13 sek pärast lahti ühendada. Minu kogemuse järgi kustub inspection just lahtiühendamise hetkel.
Kõige lihtsam oleks muidugi minna UM.i või truumu juurde, kus see korralikult ära tehakse. Aega ei kulu üle 5 minuti.
hanzvonkazak
