K:Mootori keti pinguti
alpine19
Postitus Postitas alpine19 »
Mure selline,et kuskilt lekib õli mootoris,kuna mootor on õlist puhas,siis tekkis sellien küsimu,kas on võimalik,et õli tuleb mootori keti pinguti juurest,see polt mis asub mootroi külje peal.Õli tuleb just pöörete peal sõites,kohapeal tuuritades ei tule.
helks
Postitus Postitas helks »
Ei taha hästi uskuda, et see polt õli välja laseb, kui ta ilusti kinni on! Sellel poldil peaks veel vask seib olema, mis õlil lekkida ei lase.
alpine19
aga ,a kardan et äkki pööretel sõites annabki see seib järele.Igatahes rohkem ideid mul pole,äkki keegi annab veel mõne variandi,mida peaks vaatama? :roll:
helks
Ei usu eriti , et seib järgi annab, kui polt ilusti kinni on. Ma arvan, et sealt ei tohiks seibitagi õli lekkida.
Äkki laseb plokikaane tihend läbi, või väntvõlli otsatihendid.
Võib olla on õlirõngad kinni. Kui maas õli laikke pole, siis see oleks kõige loogilisem, vist!
vare271
Re: K:Mootori keti pinguti
Postitus Postitas vare271 »
Endal sama asi, et sealt keti pinguti poldi otsast lekib õli ja polt on korralikult kinni.Kuidas muidu selle keti pinguti vahetus käib?Polt lahti, vana pinguti välja, uus sisse ja kinni?
vare271
Pole siis keegi pingutit vahetanud?
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Pinguti vahetamiseks pead ikka mootori otsa kaaned lahti võtma, muidu kätte ei saa.
Ise võtsin lahti ka selle pinguti poldi, puhastasin vanast õlist ja sodist ära ja tagasi 40Nm kinni.
Senimaani pole tilkagi tulnud. Sul äkki vaskseib seal vahel vanaks jäänud.
